Текущее время: 22 апр 2026 16:01
 Заголовок сообщения: lenovo G580 LG4858 DIS Post Code 81h
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 13:55
Ноутбук lenovo G580
Платформа LG4858 11252-1
Пришел с дефектом - не включается.
Осмотр выявил прогрев НМ76 и GPU.
Отсутствовал сигнал PM_SLP_S3#. Замена моста решила эту проблему, но вылезла новая.
Ноутбук включается, есть изображение, если выключить и включить, может или циклический рестарт с остановкой на Post Code 81h-82h-81h, или же просто останов на 81h. Холодный старт практически всегда происходит нормально. BIOS залил чистый, проверенный. Проверял на разных процессорах, все одно и то же. На видео записал последовательность кодов при старте, если нужно - выпишу и выложу.
МП осмотрел на предмет сбитых элементов и т.д. - все соответствует фото. Было подозрение на реакцию на кручение, иногда даже мог стартануть, но никакой системы не наблюдалось, т.е. на обрыв мало похоже.
Расшифровки этого Post Code не нашел.
Натолкните в нужную сторону - идеи закончились :-(
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G580 LG4858 DIS Post Code 81h
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 14:09
Последовательность:
00-68-b6-55-69-8A-F4-F8-(6b)-(88)-C6-A5-55-(68)-(88)-44-31-81-82-81-82-81-5E-A6-8b
В скобках - не уверен, возможно переключение цифр. После 5Е появляется изображение, на A6 идет старт.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 14:34
Изображение появляется на первой группе 81-82.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 15:37
Еще одна странность:
С Celeron B830 (3шт), B815 - 1шт - старта вообще нет, останов на Post 81h, лишь изредка может стартануть
С Core i3-2310 ведет себя как описано выше.
С Celeron 1000M всегда стабильный старт.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 15:41
Нарыл еще Core i3-3120M - с ним тоже стабильный старт!
С родным Pentium B970 так же, как и с целеронами Sandy Bridge
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 15:45
Увидел на PL4401 при установленных SandyBridge напряжение VCC_GFXCORE=0,45В, а с Ivy Bridge VCC_GFXCORE=0,83В...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 15:59
Нормально, от проца оно зависит, может быть и 0 вольт.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 17:37
Стартанул на Целике 1000М систему, все работает... Но почему не работает сандик?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 17:59
:sh_ok: Но почему не работает сандик? думаем луче twiks
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 19:12
Если это намек, что НМ7x-я серия, то это неправильный намек. Изначально ноут шел с Pentium B970, далее, поддержка процессоров прописана в BIOS, с этим все в порядке, это не Асус, где БИОСы в этом плане убогие. Код модели - 59-333535:
http://rozetka.com.ua/lenovo_ideapad_g5 ... 5/p228931/
Напруга 0,45В как правильно заметил Vladimir1112, это нормально.
Если я неправильно Вас понял, Ruslan_Ladyzhyn, поясните, что я не так делаю.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 19:14
Еще раз напишу: С РОДНЫМ Pentium B970 нет старта, останов на 81h (или рестарт, или циклическое вкл./выкл.). Это по идее уже должно появиться изображение. BIOS залит чистый и неоднократно проверенный. Собственно, с родным BIOS все то же.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 19:15
Все процессоры в другом ноутбуке работают.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 02:01
Сокет бы топником пропаять.
