Текущее время: 22 апр 2026 14:37
 Заголовок сообщения: Замена SSD на Sony VPCZ21
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 15:18
Добрый день!
На Sony VPCZ21 начал помирать SSD mzrpa256hmdr-000so, решил для теста распаять шлейф и подключить к нему один обычный SATA 2.5” SSD, питание внешнее. При старте индикатор HDD показывает не большую активность, но SSD не определяется и не грузится, в биосе нет ни каких настроек, кроме как показать при старте конфигуратор рэйд, который перестал отображаться.
На ум только приходит поставить хак на биос, чтобы раскрыть дополнительные его настройки, возможно там надо что-то подправить, либо я ошибся в распайке шлейфа, в топике viewtopic.php?f=369&t=112677, вложения, к сожалению, посмотреть не могу.
Подскажите в чем может быть проблема?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
