Текущее время: 30 мар 2026 19:46
 Заголовок сообщения: ASUS X75VC-TY021H не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 02:35
Материнка X75VB REV2.0
При включении стартует вентилятор через некоторое время и загораются светодиоды. На плате присутствуют все напряжения кроме напряжения питания видеоядра процессора. Хаб разогревается мин за 30 до 50 градусов.
Подставил проц. Картина та же.
Проверил последовательность запуска. Конкретно на эту модель не нашел. Проверил по тому,что было.
На всякий случай проверял с самого начала.
Что получилось - ниже. C шим контроллера PU8000(RT8885AZQW) ничего не выходит, ключи прозванивал - целые. Даташита на шимку не нашел.
Пробовал шить биос прошивками с разных сайтов то-же самое. Может у кого есть проверенный? Что еще можно проверить?
справа вольты, где прочерки такого сигнала нет на этой плате.
1 +3VA 3,3
+5VA 5,05
+3VA_EC 3,3
2 EC_RST# 3,27
3 VSUS_ON 3,3
+3VSUS 3,3
3VSUS_PWRGD 3,3
+5VSUS 5,08
5VSUS_PWRGD 3,3
4 ME_SUSPWRDNACK 3,32
5 SUS_PWRGD -
6 PM_RSMRST# 3,3
7 ME_AC_PRESENT 3,3
8 PWR_SW# 3,27
9 PM_PWRBTN# 3,3
10 ME_PM_SLP_M -
11 PM_SUSC# 3,3
12 PM_SUSB#/ME_PM_SLP_LAN 3,3
+1,1WM_LAN -
13 ME_SLP_M_EC# -
+1,1WM/+3VM -
14 SUSC_EC# 3,3
+1,5V 1,54
+3V 3,3
+5V 5,09
15 SUSB_EC# 3,3
+0.75VS 0,76
+1.5VS 1,54
+1.8VS 1,8
+3.0VS 3,32
+5.0VS 5,09
16 ME_+VM_PWRGD -
17 ME_PWRDK -
18 SYSTEM_PWRGD(есть ALL_SYSTEM_PWRGD ) 3,29
+VTT_CPU 1,05
19 GFX_VR_ON -
20 +VTT_CPU_PWRGD -
21 H_VTTPWRGD -
GFX_VID -
+VGFX_CORE 0
22 GFX_PWRGD 0
23 ALL_SYSTEM_PWRGD 3,32
24 CPU_VRON_PWR 3,32
+VCORE 1,12
25 CLK_PWRGD -
26 VRM_PWRGD 3,29
27 PM_PWROK 3,3
28 H_DRAM_PWRGD 3,3
29 H_CPUPWRGD 1,05
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VC-TY021H не включается
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 11:09
Здравствуйте, банально, конечно, но вдруг? LID_SW# не потеряли?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 14:35
С 0 лидом, либо вообще нет запуска, либо нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 14:56
Правильная прошивка ищется по стикеру, обычно наклеенная на слоте оперативки.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 19:58
проверял. Забыл написать
LID_SW# 3,27V
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017 12:00
Ага, вроде нашел, проверяйте.
27 VCC
13 ALERT#
28 EN
47 PVCC1
52 PVCC2
41 TONSET
14 VCLK - Осциллографом
12 VDIO - Осциллографом
RT8885A.pdf [142.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017 23:58
Замерил.
Вот, что получилось
P_VCORE_VDD_20(VCC) 5,07
P_VCORE_ALERT#_5(ALERT) 1,05
P_CPU_VRON_PWR(EN) 3,32
P_VCORE_VDDP1_30(PVCC1) 5,05
P_VCORE_VDDP2_30(PVCC2) 5,05
P_VCORE_TONSET_10(TONSET) 1,17
P_VCORE_SCLK_5(VCLK) 1,05
P_VCORE_SDA_5(VDIO ) 1,05
На VCLK и VDIO только напряжение. Осциллограф ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 11:15
mmegavolt писал(а):
Замерил.
Вот, что получилось
Как-то не очень хорошо получилось. TONSET должен быть в районе 19В, на VCLK должно быть тактирование, на VDIO - обмен. Ищите, куда делось 19В с TONSET.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017 21:55
При проверке заметил особенность.
Если до подачи питания встать щупом осциллографа на VDIO, то ситуация становится такая
P_VCORE_ALERT#_5(ALERT) 0,14
P_VCORE_VDDP1_30(PVCC1) 5,06
P_VCORE_VDDP2_30(PVCC2) 5,06
P_VCORE_TONSET_10(TONSET) 19,3
+VGFX_CORE 0,3
сигнал на VDIO
сигнал VCLK
Работает в таком режиме минут 7, потом отключается.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 10:35
ALERT# - посмотрите осциллографом. Если есть импульсная активность, то все условия для запуска питаний, если я ничего не упустил, соблюдены.
Есть ли распаянная на матери оперативка?
Это сделали?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017 22:34
нет на ALERT# всё те же 0,14В.
Да, оперативка распаяна.
Да, всё нашел биос прошил.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017 00:14
Так, кроме замены шимки, пока не вижу вариантов... не хватает у меня пока ума понять, что проверить еще надо.
Хотя, знаю, можно попросить о помощи спеца по Асусам и не только, Юрия (ruv) :)
cron
