Текущее время: 30 апр 2026 05:06
 Заголовок сообщения: Acer E5-771g включается на 4 секунды
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016 22:39
Acer E5-771g платформа quanta zyw
Нет старта с кнопки включения. Нет индикации заряда батареи на светодиоде. При подключении зу стартует на 4 секунды с постом a8h.
rsmrst# 3.3v На кнопке включения 1.1v При нажатии падает до 0. Биос шил. При нажатии на кнопку сброса батареи ноутбук снова включается на 4 секунды.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771g включается на 4 секунды
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 01:40
Чето маловато, не в кнопке дело?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 16:23
nbswon# должен постоянно быть 3.3v? У меня он сейчас 0.5v
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 17:01
Да, 3.3в через подтяжку R6.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 20:32
добрый вечер принесли ноут Acer e5-771 (DAOZYWMB6EO REV:E после залития , при разборе увидел залит был в области кнопки включения и где коннектор шлейфа от матрицы , промыл плату , 3,3в и 5в появились , но на кнопке включения тишина полная , на мульте vron 3,3 в появляются после нажатия кнопки включения ,NBSWON# 3,3 есть , скажите пож куда дальше тыкать , и скиньте дамп если не трудно от биоса mail.savzihanov@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017 23:22
в схему!!!!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017 00:06
Надо что то менять, кнопку или шлейф. Но сначала найти куда 3 в. пропадает на кнопке.
