Текущее время: 15 июн 2026 09:02
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 11:06
Dexp w650sj платформа 6-71-w65j0-d02. напряжении не входных транзисторах PQ9 и PQ7 присутствуют. Менял контроллер заряда 8681L не помогло. Дежурок нет, на кнопки включения 0.3в. на микросхему bios питание не приходит. Кз по дежуркам нет. на плате видимых повреждений нет. ни чего не греется. Нужа помощь подскажите куда копать.
IMG_20160411_094950.jpg [ 294.51 КБ | Просмотров: 9528 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 07:43
Копать сначала в сторону P2808 на 1й и 2й ногах, при подключеном БП, должна быть напруга около 19в.
Если обе имеются на 8й лапе тоже должно быть порядка 18-19в. Это и есть питание шим дежурки, они приходят на 16 вывод uP6182 (PU3).
Если шим дежурки запитана и коз в нагрузке нет, она должна выдать VREG3, VREG5 и VDD3. Для диагностики разорви перемычку PJ26 (дросель не поднимай, обратка на шимку идет после него) и на ней меряй.
Обычно на этих платах коза всё же есть, по VDD3 в хабе.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 11:21
на 1-вой и 2-рой ноге p2808 есть 19в а вот на 8-мой ноге 0в и на всех других ноже 0в. проблема в этой микрухе?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 16:50
На форуме где то было как заменить её на диод и резистор, попробуй, видимо тебе повезло и хаб цел.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 09:28
у меня стоит P2808B0. есть еще микруха P2808A1. это аналоги или нет?. на форуме есть вариант замены микрухи на диод и перемычку. мне это вариант подайдет или нет? или есть вариант с более сложной схемой замены как на рис1.
Комментарий к файлу: рис1
P2808-DI1.gif [ 29.12 КБ | Просмотров: 9483 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 11:12
Подойдет, он самый простейший. Для проверки хватит.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 16:24
сделал по методу диод + перемычка. появилась дежурка 3.3в пошло питание на микрухи биос стал заряжать батарею, но не включается и отсутствует дежурка 5в. на копке включения 3.3в. Походу это метод для меня не подходит или проблема где то еще? Есть вариант заказать микруху Р2808В0 но это займет какое то время поможет ли это решить проблему?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 04:29
Должен работать, дежурка 5в появляется после нажатия на кнопку.
При нажатии на кнопку у тебя диод с амбера на зелёный цвет меняет??? От БП??
С ними не всё так просто, их нормальных трудно найти. Как правило перемаркируют из каких нибудь транзисторов, как следствие к мульту в гости приходит "хана". Лучше с доноров снимать, так надежней.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 09:53
при нажатие на кнопку включения диод цвет на зеленый не меняет. продолжает гореть желтым. если подключить аккумулятор то загорается желтым диод зарядки аккумулятора. может дело в диоде я поставил диод с платы донера RLS4148.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 20:20
На 3ю лапу микросхемы зацеплена кнопка включения, на 6ю лапу этой микросхемы зацеплена нога мульта pw_sw, подтянутая резистором к дежурке 3V, что происходит на 6лапе при нажатии на кнопку?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 20:30
отмеченную точку, коротните пинцетом на землю
https://vk.com/photo6788946_408933604
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 09:17
при нажатии на кнопку включение на 3-тей и 6-той (с 3 а 6 ногу у мея перемычка) ноге падает напряжение с 3.27в до 1,8-2.0в
IMG_20160415_091312.jpg [ 212.51 КБ | Просмотров: 9430 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 09:52
если замкнуть так ка указано а фото то ноутбук включается загружается ОС. но при этом ноутбук не выключается с кнопки. и вообще ни как а нее не реагирует.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 10:04
и ноутбук включается замыканием на землю резистор только при подключенной зарядке. но если зарядку отключить уже когда ноут работает но он работает и от батареи
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:15
номиналы резисторов обвязки совпадают? на моем фото они указаны
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:19
я их тут всегда заказывал, работает
http://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy_c ... chie/3491/
Попробуйте свой диод убрать и поставить тупо перемычки через резисторы около 1коМ с 1 на 8 и со 2 на 8
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 10:36
Здравствуйте простите что пишу в чужой теме но проблема аналогичная с платой отличия в том что питание идет на pu3 разомкнул pj26 кз со стороны pq54 кз на 7 и 1 ноге pu3 пропало дальше не знаю куда копать по причине отсутствия схемы
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 18:05
держи
http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SJ/
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 06:43
День добрый.
А я вот не могу понять, 5VDD появляется только после нажатия кнопки или должны быть постоянно. Судя по схеме должны быть постоянно, может я что неправильно понимаю.
Может кто подскажет, заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 06:48
Извиняюсь, поторопился. Разобрался с 5 вольтами.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020 05:06
Ребята, помогите. Нужна однолинейка или хоть какая-то схема на эту плату. Очень нужна помощь
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020 07:13
Одну линейку купите в магазине для школьников :) , а схема НЕ "хоть какая-то", а самая настоящая, в свободном доступе везде
