Текущее время: 22 апр 2026 16:00
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 14:16
здравствуйте. Подскажите что может быть такое. и есть ли смысл делать. пришёл ноут эйсер д443 с проблемой - коротнул шлейфак на матрицу. заменил. теперь матрица на половину(а точнее слева) показывает нормально а справа яркость повышенна. картинка чёткая но ровной линеей разделяется яркость. матрица b140xw01. проверял на другом ноуте матрицу, картинка та же самая
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 12:52
шлейф подсветки с лентой светодиодов с другой матрицы подкиньте - дальше будет видно. либо умерла линейка светиков частично, либо драйвер подсветки чудит/че-нить в обвязке вылетело.
внимательнее только с распиновкой шлейфа смотрите на разъеме
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 17:22
Подсветка в норме. Экран разделяется чёткой полосой. отключаю подсветку и вижу картинку на разобранной матрице. пол матрицы темнее. авторая половина светлее соответственно. Матрицы как то не приходилось серьёзно так ремонтировать, поэтому хотябы знать куда копнуть.
