Текущее время: 22 апр 2026 14:37
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 16:02
Здравствуйте!
Платформа
WISTRON
SJV50-TR MB
09228-1
48.4FM01
Состав платы:
процессор: Athlon II M300
север: 216-0752001
Юг: 218-0660017
Ноутбук перестал работать от БП. При этом ноутбук нормально работает от батареи и от лабораторного БП напряжением 10 - 15.5В. (соответственно батарею и не заряжает). Питание подавал как на разъём так и на DCBATOUT. BIOS шил. Без изменения.
С напряжением до 15В при включении и инициализации ток потребления колеблется от 0.9А до 2.0А.
С напряжением 15.5 – 20.5В при включении ток около 0.7А – инициализации нет,с кнопки выключается.
Все питания поднимаются, кроме процессора (VCC_CORE_S0_0 и VDDNB )
Шим процессора isl6265A питания VIN(48) - 19V, VCC(47) он же 5V_S0() - 5V есть., ENABLE(6) - 3,12 есть, PWROK(3) - 1,87,нет PGOOD (VRM_PWRGD) (2),
Танталы и верхние ключи по фазам CPU заменил. Батарейкановая 2.9В
Замена шима isl6265A ни чего не изменила, все так же работает только от 15в , а от 19в потребление статичное 0.5А. Заметил что на 5 ноге при 19в нет сигнала CPU_SVC, а от 14в он 1.84в. Разъединил дорожку , сигнал так и не появился, но с разъедененной дорожкой ноутбук так же успешно запускается от 14в ((( Может в чем то другом еще проблема ? Кто подскажет нужное направление, куда смотреть?
U54 выдает 1D8V_PWR 1.8 вольт, когда ноутбук запитан от 14в или со снятым процессором, то на резисторах R489 и R487 есть 1.8в, если на лбп выставить больше 16в, то сигнала CPU_SVC уже нет . И еще если ноут включить от 14в он запустится и уже на включенном добавить до 19в он прекрасно работает ((( Что за беда с ним ???
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 15:13
Клиент забрал, решено пока пользоваться универсальной зарядкой от 15в
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
