Текущее время: 16 апр 2026 22:51
 Заголовок сообщения: 6-71-W3S50-D02B
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 13:11
Добрый день.
DEXP W350SSQ(FHD)
Плата 6-71-W3S50-D02B
Не заряжается, не включается, индикации нет, дежурок нет.
Есть у кого схема на это чудо, или подскажите как правильно платформа называется.
Нашёл КЗ на дросселе PL14, как я понял это дежурка. Если смотреть на другие clevo, то за дежурку отвечает PU4. У меня на ней маркировка 8681l, и это вроде charger...
Если не найду концов, буду спаивать дроссель, искать козу руками.
 Заголовок сообщения: Re: 6-71-W3S50-D02B
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 13:23
Быстрее будет убрать дроссель и посмотреть с какой стороны КЗ. Oz8681 - зарядка.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 16:55
Это CLEVO. Схема в открытом доступе есть http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3x ... SQ_ESM.zip
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 09:45
Спасибо за схему!
В коротком оказался север DH82HM87 SR17D (4ом). Подкинуть нечего, жду новый.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 12:46
Заказать этот чип не так просто оказалось. Нашёл на сайте http://magazin-detaley.ru/ , попросил в комплект трафарет, предложили 216P7TZBGA13... как-то сразу расхотелось там брать. На парте нет такого, есть QE99, но неизвесно подойдёт ли он. viewtopic.php?f=232&t=120614 тут получилась замена, но платформа другая.
Корректна замена SR17D на QE99?
Пробегала инфа что SR17D это доработанный QE99.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 12:56
Читайте тут - viewtopic.php?f=33&t=126237
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 13:36
Тогда в чем разница между QE99ES и QEWVES?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 14:30
Думаю, что все QE инженерные.
Если пишут о замене на вашей материнке, то меняйте.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 17:27
Заказал я SR17D в магазине деталей. Пришёл, поставил, сопротивление по 3 вольтам 80Ом. раза три его снимал и ставил назад, ничего не менялось. Перебирая все матюки, которые знаю, заказал в парте QE99. Пришёл поставил, сопротивление нормальное, включил - кина нет. Жрёт 1.1 ампер, кулер не крутит. Вспомнил про чудесный ME регион, пока ничего найти подходящего не могу. может есть у кого?
DEXP W350SSQ(FHD)
DH82HM87 QE99
IT8587E
N15P-GX-A2
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 10:22
Вот то что было изначально https://drive.google.com/open?id=0B9rW0 ... ktONjRTams
Потребление 1.1А, движений на флешках нет.
Взял дамп Дядьмиши от сюда viewtopic.php?f=78&t=105389&start=0 , выдернул через утилиту МЕ. Запихнул в свой дамп. Теперь потребление 0.7А, какое-то дерганье на обеих флешках, но ничего не происходит :( кина нет, кулер стоит на месте.
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 11:17
Слепил ещё один из бивиса Lenovo Z510. Потребление 0.7а, после нажатия на кнопку, где-то секунду крутит вентилятор. Обмен только в самом начале, пару пакетов и тишина...
На плате рядом с флешками наклейка:
Ami-aptio
NB©2006
BG00
0724
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 15:28
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 16:40
Кончай выковыриванием и собирательством заниматься, на клёву все же доступно!!!!
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxSS/ здесь биос лежит с чистым регионом завода изготовителя.
Загнал 6ти метровый образ в FITС нажал без всяких изменений "билд" и она тебе сама порежет как надо..
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 08:42
Спасибо за ссылку, не завёлся аппарат :( Ведёт себя так-же, как с родным дампом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 10:10
Ура :ya_hoo_oo: завёлся!
Можно сказать повезло мне, надоело одну флешку мучать, решил на вторую родной дамп записать и разницу в поведении посмотреть, а он ожил :cool_cool:
Странно, но родная флешь писалась и читалась программатором без проблем...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 22:10
Подскажите, пожалуйста, что-то не получается. Во-первых fitc не открывает 6ти метровый образ!
Во вторых образ то распаковывается на файлы, но ме регион то там грязный (перехожу на строчку 400 - и там абракадабра)!!! Помоги плиз сделать чистый ме регион!!!!
