Текущее время: 18 апр 2026 12:49
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 13:28
Купил б/у ноут HP DV6t-3200, проблема в том, что пропадает контакт с зарядкой если трогать штекер/провод от зарядки. Думаю проблема в разъеме, хочу его поменять, ноут разобрал, но немогу вытащить штекер из платы.
Собственно вопрос: как вытащить штекер разъема питания из мат.платы HP DV6t-3200, чтоб не поломать. Там есть защелки? или просто силой потянуть? Материнку снимать неохота, потому как я не специалист, боюсь что-нибудь сломать.
ps: К "специалистам" не отправляйте, мне далеко до города.
Спасибо.
2.JPG [ 217.65 КБ | Просмотров: 1480 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 13:57
нет там защелок.
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 14:09
kkv6710
спасибо за видео. довольно сильно тяну и все равно не вынимается... Тянуть со всей дури??
И еще вопрос: На замену подойдет любой разъем с кабелем из серии dv6-3000? правильно я думаю? например, я нашел б/у от dv6-3026er ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 14:34
защелок нет, но разъем мог пригореть из за плохого контакта
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 14:39
разъемы совместимы, по крайней мере так утверждает партсдирект.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 14:52
Обычно сначала ломаются провода в шнурке зарядки. А при постоянном шевелении и гнездо разбивается. Надо другую зарядку для начала попробывать.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017 16:38
Другую зарядку, к сожалению, взять негде. Подключал вольтметр к зарядке и дергал проводами, - вроде напряжение не пропадало.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 15:40
Там где вы показываете на фото,
шевеления как такового нет в процессе эксплуатации...
Правильно подсказывают, смотрите гнездо зарядки и саму зарядку...
обламывается внутри в месте пайки, и обычно без разборки/замены трудно увидеть
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017 15:42
еще раз посмотрел на фото...
и возникло желание плату перевернуть, и посмотреть, может "мастера" его клеем :sh_ok: , залили?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017 01:24
о, спасибо, не подумал... :)
