Текущее время: 22 апр 2026 14:37
 Заголовок сообщения: Asus K750J DH82HM86 SR17E
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 13:40
Asus K750J
плата K750JB rev 2
мульт IT8528E
хаб BD82HM86 SR13J
проц I7
принесли после домашней чистки и сервиса
мульт, хаб, сетевая, дежурка(TPS51225C)+верхний ключ по 3.3В и LDO 3.3В пробиты
также пробита диодная сборка в раене CON5002 прозванивается на 36пин разема матрицы J4504 (яркость или вкл подсветки) и на мульт
я так понимаю собирали с подключеной батой и не той стороной разем матрицы вставили...
пока восстановил дежурку, заменил мульт, дошло дело до хаба BD82HM86 SR13J в продаже нет, есть много сообщений что DH82HM86 SR17E его полноценно меняет, кто то пробовал на этой платформе? работать будет корректно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750J DH82HM86 SR17E
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 12:32
Менял в обратную сторону - SR17E на SR13J - все ок, а вот с мультом тут проблемы странные - поставил новый IT8528E AXA - не взлетел, поставил с какого-то паккарда - работает, свой новый поставил на паккард - тоже работает, ничего не понял, все собрал, на тест и на выдачу :) непропай исключен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
