Текущее время: 22 апр 2026 16:02
 Заголовок сообщения: Emachine E528 (ZR6) не заряжает
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 16:30
Ноут не заряжает аккум. Винда сообщает, что его нужно поменять. PassMark BatteryMon вообще не может прочитать из аккума никакую информацию.
При подключении питания индикатор загорается, т.е. мульт аккум видит, пакеты на шине между мультом и аккумом есть (правда вот не знаю какой у них должен быть правильный вид). Сигнал TEMP_MBAT 0.2В Чарджер транзисторами переключающими питание управляет, на аккуме есть напряжение 11В. Клиент говорит, что в другом ноуте этот аккум работал у меня проверить его сова нет возможности.
Может БИОС, потому что смотрю микросхему биоса паяли.
