Текущее время: 22 апр 2026 17:26
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 14:22
Добрый день, имеется данная плата, принесли невключайкой после собственной замены гнезда питания, после чего бук вообще отказался запускаться. Из того, что обнаружил и исправил - не поднимались опорные напряжения, поменял входные мосфеты (звонились накоротко) и поставил новую ШИМ rt8206a, затем обнаружил пробитый насквозь транзистор у гнезда LVDS, сменил на такой же новый, на всякий случай заменил и чарджер, т.к. почитав форумы, понял что ситуация типовая для этой связки. Позже обнаружил преобразователь pu8101, который пускал через себя 5 вольт на мульт, мульт заменил на новый, преобразователь поставил немного иной, но 3.3 В он выдает. Проблема собственно в том, что у платы автостарт, светодиоды загораются, опорка появилась 3.3 и 5 В, но при возвращении перемычек силовых линий, чтобы запитать плату, напряжение по 3В линии падает до 0.5В, а напряжение по 5В линии наоборот поднимается до 5.5В! Одно проседает, другое усиливает? Это как и почему? И ничего ли не испортится от такого повышения на полвольта? При воткнутом процессоре в сокет потребление 0.17А. Прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 10:05
ну так смотрите, что "кушает" 3-вольтовую линию
