Текущее время: 22 апр 2026 14:37
 Заголовок сообщения: Asus X75VB нет 19в
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 15:58
Есть только плата X75VB rev 2.0, шима зарядки BQ24725A, отсутствуют 19 вольт.
До входного ключа есть, на 20 ноге шимки(VCC) питание есть, 6 нога (ACDET) 2.7в, на 4 (ACDRV). по нулям, ключи закрыты на на плате тишина.
Шимку менял, снимал с рабочей платы, ключи все заменены, хотя были целые, по обвязке прошёлся обрывов нет. С батареей проверить не могу ввиду её отсутствия. Исходя из схемы на зарядку, должен быть ещё транзистор "for reverse input protection", не могу его найти на этой плате.
Собственно в тупике я. Подскажите чё-нить дельного.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75VB нет 19в
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 19:27
Смотри пробой входных ключей между затвором и стоком, а не между стоком и истоком, как обычно, особенно страдает на этих мамках второй входной ключ, т.к. затворы у них соединены с первым, уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 19:32
Схему зарядника можно взять от UX31A2 (доступна), она вроде как один в один. Что у Вас на 5 (ACOK), 10 (ILIM) и 16 (REGN) выводах? Конденсаторы на затворах вх. ключей проверялись?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 19:53
Могу даже угадать, что у него на acok, ilim, regn. Acok-0, ilim-0, regn-6v. В первую очередь входные ключи смотри. ilim - используется для управления зарядкой, а не открыванием входных ключей.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 19:56
Всё оказалось гораздо прозаичней, просто забыл отписаться и закрыть тему. Всего-навсего проблема с разъёмом питания, не обратил сразу что он паяный кем-то, хреновый контакт.
Всем спс, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 20:04
Такого мы не ожидали :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 20:25
Я тоже не предполагал, однако вон оно как.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016 20:43
Да, тут я чего то лопухнулся. :du_ma_et: Видать по инерции подумал про iadapt на bq740.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
