Текущее время: 05 май 2026 12:01
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 00:40
Всем привет. помогите разобраться бук ASUS X73S на платформе K73SD REV:2.3 см бук после падения включенным! изначально не включался, реакции на кнопку ноль, мульт IT8572E - AXA был в кз, его заменил снял флешку биоса на программаторе не читалась не шилась, ее тоже заменил шил разные дампы с дружественных форумов теперь при подключений БП горит светодиод включения, кулер молчит, нет изо проц, видео и хаб греются дежурное 3.3 и 5v присутствуют все это что с процом что без проца постоянно горит светодиод включения на кнопку нет реакции. добрые люди помогите разобраться !?
СообщениеДобавлено: 25 май 2016 06:36
Микротрещины в в тесктолите, КВАРЦ?! хаб отвалился.
проверить генерацию на кварце, питание проца,видео,хаба.
В первую очередь хаба.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 07:42
Снял хаб под хабом один пятак оторван но не используеттся. Заменил хаб с донора (slj4p) плата завелась картинка есть позже соберу отпишу ! Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 май 2016 02:37
вообщем бук день полета все ок! но многострадальный бук попался матрешка после удара не разбита но есть полосы 17-шка дороговато выйдет ! буду снижать цену! и еще раз всем большое спасибо!
Тему можно закрывать!
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
