Текущее время: 09 апр 2026 17:16
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G7 Quanta R13 DA0R13MB6E0 REV.0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 12:24
Добрый день.
Есть HP Pavilion G7 1260 платформа Quanta R13.
Включается дальше "белый экран матрицы", на внешний экран сигнала нет
все напряжения в норме, кроме +VCC_GFX - 0.5V (сколько должно быть), DRON - есть на PU10.
осциллографа сейчас нет сигнал проверить VR1_PWMA пока немогу.
почитав кучу постов и изучив схему, пришел к выводу, что неисправна PU6 ncp6131.
но меня смущает "белый экран матрицы" (матрица исправна) и отсутствие сигнала на внешний монитор.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G7 Quanta R13 DA0R13MB6E0 REV.0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 15:24
по шел взял осциллограф,
посмотрел сигнал +1.05V_VCCA_A_DPL
Все гуд. сигнал есть.
PU6 ncp6131 оказалась исправной.
буду менять мост. SLJ4P
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 15:25
сори
сигнал VR1_PWMA
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 17:22
шлейф целый.
завтра поставлю мост.
дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 20:46
Насколько помню, эта голая мать не дает изо на внешний монитор. Переключить можно на внешний когда винда загрузится кнопками Fn+F4. Наверное не все напряжения приходят на матрицу.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:45
мост заменил.
включаю черный экран.
не до конца шлейф вставил,
включаю еще раз, снова черный экран.
мост вроде сел. нормально.
передернул память.
включаю, с нова белый экран. Вернулись к тому отчего пришли.
Значит не мост.
буду дальше копать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 15:25
Все нашел, неисправность.
Всем спасибо.
Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 15:49
А че не отписался, что было?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 10:05
обрыв L53
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
