Текущее время: 09 апр 2026 22:42
 Заголовок сообщения: Inspiron 15R (La-9981p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 12:04
Всем привет.
Принесли ноутбук с диагнозом не вкл.Ноут был залит в районе дежурки.Заменил PC100, ноут запустился но не ИЗО.
Биос шил, все напряжения в норме НО на pl102 13 v.
Нет питання ОЗУ там где должно бить 1,35 есть 0.30 а 0,67 - 0,16.Дохлая пам'ять??
Если не трудно дайте подсказку)
P.S. при нажатии на кнопку питание 0.49A
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15R (La-9981p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 12:33
Посмотри входную цепь,вокруг чарджера.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 12:36
Чарджер внорме
