Текущее время: 09 апр 2026 17:16
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4810TG JM51 переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 16:09
Здравствуйте.
Платформа Wistron jm51 dis mb.
Схема приложил.
Прошу помочь отчключить дискретную видеокарту, чтобы работала только UMA.
Дунул на видео, ноут завёлся, но клиент откзалася от замены чипа.
Откинул дросель по питанию видео, в диспетчере устройств осталось только встроенное видео. Но понимаю что это не решение и при нагрузке на видео драйвера в windows пытаются переключить на дискретку. В биосе можно выставить только режим switchable или discrete.
Шить биось от ноута только с UMA? Другие переделки на плате? В данный момент снять видеочип не могу...
Первый раз тему создаю, если что не так пните новичка. Спасибо.
ACER_ASPIRE_TIMELINE_4810_5810_WISTRON_JM41_JM51_discrete_REV_-1_SCH.PDF [1.84 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4810TG JM51 переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 19:25
BIOS вроде как один для UMA и DIS. Думаю, нужно взять схему от UMA (доступна) и отследить подключение выводов GPIO севера и ЕС отвечающих за управление графикой. Ну для примера, сигнал UMA_DISCRETE# (28 нога ЕС) в дискретной версии подтянут R268 10K к земле, а в UMA R268 не установлен (Do Not Stuff). Сигнал DIS_EN вых. GPIO36 (AE20) юга и вх. GPIO37 (AA20) для G_VCORE_PGOOD в UMA версии подтянуты RN2 10K к земле. Т. е. в дискретной версии нужно будет снять подтяжку к 3D3V_S0 этих сигналов и подтянуть их к земле.
Плюс еще GPIO27 и GPIO28 юга в UMA не задействованы. В любом случае плата у Вас, дерзайте - будете первопроходцем :) .
З.Ы. На истину не претендую, это все мои умозаключения, кто не согласен милости просим.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 19:30
:( Опять очепятался - юга.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 21:55
Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 17:24
Итак, дошли руки до него. До этого скинул дросель L25, в системе осталась только одна видуха, но переключение на внешку при нагрузке идёт. Сейчас скинул резистор R268 который UMA_DISCRETE#. В биосе пропал пункт выбора между switchable графикой и discrete. При загрузке в систему драйвера на видео переустановились, но при нагрузке на видеосистему всёравно пытается переключить на дискретку и выдаёт ошибку драйвера :( Буду копать дальше, может, у кого-нибудь есть ещё мысли? Сейчас буду смотреть что там с сигналом DIS_EN.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 15:10
Что сделал ещё, пошел по сигналу ATI_PWR_ON# нога GPIO28 южника, R187 на плате отсутствовал, дальше он шел на Q22, снял его, результата нету. Напомню, в UMA версии GPIO28 икуда не идёт. С этим сигналом покончил, дальше GPIO27 юга MXM_RST# в UMA тоже не задействован. Скинул RN18 и U41. С этим сигналом тоже всё, результата так и нету :( Дальше на юге ещё есть GPIO36 DIS_EN и GPIO37 G_VCORE_PGOOD, как выше и писали в UMA они подтянуты к земле через RN2 10K.
Схему UMA версии прилагаю.
Спецы помогите, может вообще в корне неверно мыслю.
P.S. Была бы возможность тупо скинуть дискретку, может проще было бы...
acer_aspire_4810tz_wistron_jm41_jm51_uma_rev_-2_sch.pdf [497.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 17:42
Upd.
Театр одного актера продолжается: снял U48, R301 кинул на место C643, снял R235 и R283 и картинки не стало... Подозреваю что зря U48 снял. Потом вообще убрал R301 и ноут перестал стартовать. Сигнал DIS_EN не трогал, на сегодня хватит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016 14:52
Кроме U48 ключи ещё снимал чтобы в воздухе не висели ибо шимка (может ещё что-то уже не припомню).
В общем вернул всё назад, недосмотрел что сигналы DIS_EN и G_VCORE_PGOOD это что-то с sata связанное. У самого мозгов не хватило больше куда копать, страпов в мануале не нашел по переключению uma - discrete. Так как возможности на тот момент не было чтобы снять дискретку, то перенаправил клиента в другую мастерскую.
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
