Текущее время: 22 мар 2026 04:19
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 зарядка
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 16:39
добрый день
плата: LA-8002P REV:1.0
мульт: KB9012QF
биос: 5dcn40ww
принесли ноут с проблемой не заряжается, не включается с акб, без акб работает без проблем.
батарея была полностью разряжена, немного зарядил ее, и ноут начал заряжать, но светодиод горит красным пару секунд и гаснет(секунды 3-и горит), и так постоянно. при этом батарея заряжается. замена контроллера не помогла BQ737 по схеме PU301, биос прошивал. батарею заряжает примерно до 30% и светодиод начинает моргать белым, под виндой заряд показывает и пишет статус батареи. грешу на мульт, но пока заменить нечем.в чем могут быть еще причины такого поведения?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 зарядка
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 17:51
добрый день
мульт: KB9012QF
биос: 5dcn40ww
спасибо
заряжается медленно примерно 10% час
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 14:40
решилось заменой контролера
