Текущее время: 22 апр 2026 14:37
 Заголовок сообщения: Acer v3-771g прощивка биоса
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 17:59
Доброго вечера :) плата va70/vg70 rev 2.1.Ноут при подключении зу автоматически заводится,но изо нет.Хочу прошить биос на данном ноуте,но там две флешки: Одна рядом с южником W25Q16 , А вторая рядом с мультом W25Q32.Какую из них нужно прошить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-771g прощивка биоса
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 18:10
обе.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 18:14
обе.
На офф сайте нашел только одну прошивку
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 18:55
На сайте обновление прошивки а тебе нужны дампы. Попробуй эти залить. Свои только сохрани.
V3-731G.part1.rar [2 МБ]
V3-731G.part2.rar [1005.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 19:34
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 19:44
Нашел еще дампы тут на форуме,но какую именно куда?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 19:48
какую именно куда?
а по объёмам не догадаешься? Разные всё-таки - 2 (25Q16) и 4 (25Q32) метра.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 21:44
какую именно куда?
Спасибо:) прошил вашими дампами,но таж тема-нет изо..при подключении зу так же включается,на кнопку реакция есть(можно выключить-включить).
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 21:55
asaladinov так, на всякий случай, а батарейка БИОСа в норме? Как насчёт откидывания винта и перетыкания/чистки контактов памяти? Ну и вообще, с чего всё началось?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 22:10
батарейка 3в,подкидывал и проц и оперативку,все тож самое
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 22:13
плата досталась в дар,история неизвестна.Следов пайки нет,чистая плата.мало вероятно что была в сервисе
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:32
плата http://pixs.ru/showimage/IMG3jpg_6335475_21554314.jpg Выделил красным дроссель на котором нет напруги
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], монтёр
