Текущее время: 21 мар 2026 12:31
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 18:39
сабж:
samsung NP-R518-DA05UA
BONN-INT rev 1.1 ba92-05473a
проц - slglq intel celeron 900 (1M Cache, 2.20 GHz, 800 MHz FSB)
север - slb94 (gm45)
юг - slb8q
мульт micom h8s 2110bv
со слов клиента: ноут при нажатии на кнопку не стартует, но если оставить его на продолжительное время (минут 30) "включенным", затем выключить и сразу включить - всё стартует и загружается так как должно. у меня данная схема не сработала.
у меня не много опыта в ремонте ноутов, именно поэтому нужна подсказка специалистов.
на кнопку включения реагирует как должен. включается при кратковременном нажатии и так же выключается. при подключении адаптера загорается индикатор внешнего питания, при наличии аккума + индикатор зарядки.
при включении загорается светодиод индикатор (на нем + 2,71в) и подсветка тачпада, поднимаются следующие напряжения:
https://yadi.sk/i/-MhALK1OqzBh4
то, что отмечено маркером - уверен, что есть. Не все в эталоне: где-то 3,24 вместо 3.3, где-то 1,84 вместо 1,8. остальное - есть сомнения. Не смог найти 1,5в и 1,25в. Ткните носом где искать!
знаю, что начинать диагностику с замера напряжений и прошивки биоса, но пока нет программатора. должны привезти на днях - попробую.
что смутило - проц греется при первом запуске всего пару секунд, потом остывает и больше не греется, даже без системы охлаждения. последующие запуски даже не пытается греться. подкидывал на его место заведомо исправный - картина не изменилась.
есть предположения на отвал bga моста или сокета, хотелось бы получить рекомендации по более конкретному выявлению виновника. кратковременный прогрев чипов не помог изменить общую картину
что еще посоветуете сделать до прошивки биоса? и есть ли в этом смысл, может есть явные признаки какой-то неисправности, которые я не распознаю в виду недостатка компетенции?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 20:02
Типовуха там, кондер большой меняется на мелкие.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 22:19
буду признателен за подробности :co_ol:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 22:59
об этой типовухе речь?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=112731&start=0&hilit=bonn+int
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 23:10
Да.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:16
кондеры поменял, проц начал греться, но старта так и нет. так же не включается вентилятор, хотя 5в и 3.3в на контроллер emc2102 приходят. на разъеме вентилятора 3.3в тоже есть.
пока залип. подопните дальше.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 17:07
вентилятор там сразу не стартует, подкиньте другой проц
