Текущее время: 21 мар 2026 19:20
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 15:42
Всём привет. Вообщем попался мне такой ноутбук. Первоначально он вообще не подавал признаки жизни. И ДИКО грелась шимка. Заменил. Теперь при нажатии ка кнопку питания он на пол секунды включается и выключается. И если прислушался издается на время включения короткий писк. Мне кажется с какого то дросселя. Но не пойму с какого. При этом все дежурные напряжения присуцтвуют.
Помогите мне разобраться.
Заранее спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 17:58
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
замеры на всех дросселях, в момент включения, в студию
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 19:14
не могу замерить. Не успевает мультиметр :-(
Пробовал снимать проц, память, и вообщем все.
Пробовал прошить биос. Не помогло.
Скорее всего где-то КЗ. Ибо он наверно уходит в защиту. НО ГДЕ.... и как это выяснить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 19:28
Сопротивление на дросселях огласите.И да,какую шимку то меняли,а то не понятно
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 19:30
Можешь тупо дросселя поднимать смотреть когда кз исчезнет,если оно есть конечно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 16:08
Дроссели поднимал. Не помогло.
Менял на аналогичную шимку. BG8206B
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 16:15
Читаем и пишем очень внимательно, от этого зависит помощь. Нет на плате BG8206B.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 16:31
Простите. Ошибся. Действительно. RT8206B
Там есть шимка RT8209A. Как проверить ее работоспособность.... может быть она виновата?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 16:41
Ты так и не прозвонил вторичные питатели на сопротивление. Звонишь на диодной прозвонке каждый дросель два раза меняя щупы. 10\11 ом должно быть только на +1.05V.
