Текущее время: 17 мар 2026 21:31
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 15:59
HP DV6-6101er проблема в следующем ноутбук включается грузится ОС артефактов нет можно играть в 3d игры. но нет изображения на основном экране выводит картинку только на внешний. шлейф и матрицу заведомо рабочую подкидывал. Изначально была еще проблема с Южным мостом вообще не реагировал на включение. заменил стал включатся.
Клиент говорит что уже прогревали видео чип (216-0810005). Может ли так быть что проблема в чипе но при этом все работает на внешний экран или проблема где то на М.П.?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:05
Может,так как это разные типы сигналов и линии тоже.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:52
Можно ли как то проверить не меняя чип что проблема не в нем а в М.п.?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 13:36
оказалось что не рабочая матрица. Покинул новую изображение появляется на секунд 5 и потом гаснет. о при этом на внешней экран изображение выводит. после повторного запуска изображение на основном экране не появляется. но если дать ноуту полностью остыть то опять появляется на 5 секунд, потом начинает глючить изображение и пропадает совсем. Менял видео чип на новый не помогло. Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 21:18
подсказываю
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 09:25
Платформа PWA: HPMH-40GAB7 00-E PCB: HPMH-41-AB7400-E00G
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 11:23
шлейф на матрицы другой подкидывали?
