Текущее время: 16 май 2026 13:32
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad 110-15ibr CG520 NM-A804
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 18:55
Все доброго времени суток!
lenovo ideapad 110-15ibr платформа CG520 NM-A804
Принесли аппарат залитым, открыл все промыл почистил восстановил.
бук заработал, проблема в том то нет звука на динамики, через разъем на наушниках есть , динамики менял на заведомо рабочие , без изменений.
Помогите пожалуйста куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad 110-15ibr CG520 NM-A804
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 19:03
ищите схему с таким же кодеком. проверьте разъем на наушники, контакт на замыкание.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 19:51
схему похожую нашел,
контролер alc 3248,
SPK-OUT-L- 43 нога
SPK-OUT-L+ 42 нога
контакты не замыкают
разъем наушника работает вроде все норм но вот на динамики звук не приходит
LCFC NM-A541 r1.0 Lenovo IdeaPad Y700 14 (1).pdf [1.41 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 21:10
в разъеме на на ушники есть контакт на замыкание. проверьте его и доходит ли он до кодека.
