Текущее время: 17 апр 2026 02:46
 Заголовок сообщения: Материнка daoax2mb6e1 rev.e не стартует
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 17:23
+5 и +3 есть.
но нет питания на кнопке включения.
Подскажите как искать неисправность?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 17:40
Проверь питание мультиконтроллера 125 пин !
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 19:09
нашел проблему в порванном шлейфе к кнопке питания, перепаял шлейф от принтера, ноутбук стал реагировать на кнопку включения , кулер крутится но изо нет.
Пост карта коды бегут но останавливаются на F9
подскажите что дальше глянуть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 19:10
Биос прошивал, результат тот же , пока вернул обратно родной
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 19:37
Прочитал что у кванты на F9 вываливает если нет винта , подключил винт стал светодиод моргать то есть пошла загрузка с винта и код на пост карте поменялся.
Но изо не видно из за того что дохлая подсветка на матрице оказалась.
Интересно я пробовал на внешнем мониторе изо тоже небыло. Но когда подключил винт и отнес на внешний монитор все видно как грузится виндовс
