Текущее время: 17 апр 2026 07:07
 Заголовок сообщения: Acer E5-771G не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 19:38
Был залит, промыл плату, пропаял мультик, заменил несколько отгнивших резисторов и конденсаторов.
Заработало все кроме тачпада.
Он соединяется с материнкой шлейфом 8 контактным, на всех контактах (кроме 4-го и 7-го) по 3.2-3.3в
в диспетчере устройств не видится вообще, работаю внешней мышкой
на кнопку включения-выключения тача тоже реакции никакой
сам тач разбирал и промывал
как проверить что это именно тачпад вышел из строя а не на материнки что то ? или можно его как то на USb запустить типа как внешнюю мышку?
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-771G не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 20:03
тачпад имеет стандартный интерфейс ps\2
Чтобы проверить, нужно взять кабель от любой комп мышки и распаять на шлейф тачпада, после чего подключить к компьютеру, должно работать
Например тут https://www.drive2.ru/c/978924/
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 21:00
akazevs спасибо интересный подход ,умения подобная фигня с lg r40 , обязательно проведу подобный эксперимент ! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 15:22
спасибо за совет
но там тачпад наверное старого типа, контактов у меня 8, землю могу определить, а вот остальные непонятно что, искал и по чипу информацию, и по номеру платы - результата 0
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 15:23
прочитал что у всех питание тачпада +5в, а у меня 3.3в на ножках
это признак неисправности или может быть разновидность такая и питание 3.3 в ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 15:37
Проверяй по схеме,цепь от мульта.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:16
ды вот схему не смог найти, не знаю куда тыкать
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 16:49
А Вы платформу то определили, правила форума никто не отменял. По платформе и схема найдется.
А тач может подключатся через защитные диоды.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 17:19
бывает и 3.3В питание, тогда придется к компьютеру через стабилизатор подключать или заводить внешнее питание например от ЛБП
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 17:28
материнка daozywmb6eo
тач 920-002755-06 rev1
TMP2970
чип Synaptics s910zb 4j71 AGKC139 +XX
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 19:48
спасибо, други, победил его...
еще раз пропаял мульт, одна дорожка отгнила под чипом и прикидывалась живой
сразу не заработал после включения, но откликнулся на комбинацию клавиш вкл-выкл тача и всё заколосилось :)
