Текущее время: 01 апр 2026 17:59
 Заголовок сообщения: acer v3-771g нет изо
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 11:58
Доброго дня всем))Мастера,дайте план действий :ny_tik: .Плата va70/vg70 rev2.1.Нет изо,самопроизвольный старт при подключении зу.Подкидывал процы,озу.Биос шился..На дросселе и кондерах(фото) нет напруги.Снял данный дросель:При проверке есть кз со стороны кондеров,без проца кз пропадает
ссылка на фотоhttp://pixs.ru/showimage/IMG3jpg_6367039_21566367.jpg
 Заголовок сообщения: Re: acer v3-771g нет изо
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 12:31
Убедитесь, что там таки КЗ (0 Ом) и назначьте виноватым проц (все процы что подкидывали). А вот если там таки не 0 а порядка 10 Ом, то проц не виноват и разбирайтесь почему нет напряжения. Какая ШИмка работает с это йкатушкой, по даташиту на ШИМ посмотреть где у нее питания где включение, сравнить с тем, что происходит на плате
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 13:55
Это питание видеоядра процессора, оно поднимается в самый последний момент, сопротивление там 5-15ОМ
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 15:32
C разными процами разное сопротивление.С родным это 1.5 ома.С другими то 10 ом,то 31.5(это со снятым дроселем).С дроселем же ровно в половину меньше.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], Yandex [Bot]
