Текущее время: 29 мар 2026 18:27
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (PIWG2l LA-6753P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 15:32
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Имеется ноутбук Lenovo G570 (платформа Piwg2 LA-6753P rev. 1.0) с проблемой "нет изображения ни на матрице ни на внешних выходах".
Внешний осмотр ничего не дал. Следов залития нет. Горелых элементов визуально тоже нет.
Все необходимые питания присутствуют. Ноутбук включается, но нет изображения как на матрице так и на внешних выходах (принудительное переключение Fn+F3 ничего не меняет).
Подключал заведомо исправную матрицу - ситуация не изменилась.
Также подключал к ЛБП - потребление в дежурном режиме 10-20 мА. При запуске доходит до 1 А.
На разъеме подключения матрицы отсутствуют напряжения +LCDVDD_CONN, INVT_PWM. +3VS и +LEDVDD присутствуют.
На L29 напряжение также не приходит.
На Q80 2 нога: +5 В
3 нога: +3 В
Q80, Q81, Q79 исправны.
На 21-й ноге мульта есть 3.3 В (INVT_PWM, CPU1.5V_S3_GATE)
BIOS прошивался с оф. сайта (шились обе флешки) - результата нет.
Если я правильно понимаю, то сие происходит потому, что нет 2 управляющих сигналов PCH_ENVDD и VGA_ENVDD.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 16:06
Может нет инициализации. :) Предлагаю посмотреть что пост-карта покажет. :) :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 17:29
swansic нашел на плате место под распайку разъема LPC (сам он не распаян) у него 4 контакта. По схеме видно, что нужно подпаять CLK, 3.3V, GRND и DATA. Но на моей пост-карте 4 контакта Data (D0-D3)... Как правильно подпаяться к этому разъему? Или придется к мульту?
P.S. В разъеме Mini-PCIE разумеется ничего нет, показывает "0".
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 17:35
это несколько не под ту карту разъем... не LPC, а фирменный компаловский интерфейс... ну и карточку для него соответствующую надо.
определить есть инит или нету тут можно и без постки... если ноут выключается с короткого нажатия на кнопку - значит проинитился.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 18:01
Евгений (Дядя Женя) Васильев да, так и есть. Ноут включается, потребление на ЛБП возрастает до примерно 1А, затем, если нажать на кнопку включения он вырубается.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 19:01
Надёжне всё же CtrL+Alt+Del
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 19:13
Странно. Теперь ноут включается и через 10-15 с выключается. Заметил, что перед тем как выключиться на ЛБП мигает индикатор стабилизации по току. Т. е. что-то уходит в защиту, верно?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 19:24
Проц подкинуть не помешало бы,ну а по факту больше на видео похоже.Пост посмотреть все станет понятно :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 20:25
Donald Разобрался - на ЛБП неверно установил значения тока. Пост-карты для Compal нету. К мульту подпаиваться?
