Текущее время: 29 мар 2026 18:26
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 00:00
Здравствуйте.
Samsung NP305V5A, плата Petronas -D-15e BA41-01681A, amd A8-3500м, видео 216-0810005.
Принесли работающим только в safe mode или без дров на видео - отломана тепловая трубка для 216-0810005. Охлаждение восстановил, но чип, вероятно, мертвый.
Снял питание EGFX_CORE- дискретная видеокарта исчезла из диспетчера, ноут нормально работает на встроенной.
Из форума - подобные симптомы характерны для установленного процессора, подкинуть нечего, есть вероятность что причина не в видео?
Что еще необходимо отключить от чипа, если решит оставить на встроенной? выпаивать ради этого видео совсем не хочется.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 01:05
По идее отключение питания хватает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 10:14
Там резистор на питание шимки достаточно снять (R831) и всё будет нормально работать. :)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 10:43
Питание видеопамяти, другие напряжения на видео - не критично? Плата без маркировки элементов - то еще удовольствие...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 12:14
Ну для этоuо есть boardview.
Шимка в корпусе QFN20 с маркировкой 870B рядом с мостом. Рядом с ней резистор соединяет 17 и 18 ноги. Вот его и снять.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 12:29
Если отключить питание шимки (убрать резюк) , то чип будет продолжать греться так как на чип приходят и другие питания.
Чтоб полностью обесточить питание видео надло
1) убрать резюк питания шимки
2) подвинуть резюк возле хаба
3) на обратно стороне видеочипа есть маленькие ключики штук 5 убери все
и будет счастье ))))
на фото всёвидно
image.jpg [ 77.38 КБ | Просмотров: 7213 ]
petronas.jpg [ 132.96 КБ | Просмотров: 7213 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 12:59
Спасибо.
А что делает резюк возле хаба?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:00
это страп
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:09
rosscomservice, а это ничего, что разговор про амд платформу?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016 13:53
извиняюсь! не обратил внимания. прост несколько тем было открыто.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 14:48
По схеме это управление частью EGFX_CORE, которое отключаю ШИМом. Остальные напряжения не коммутируются, разве-что индуктивности поснимать кое-где.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 18:34
Спасибо всем.Снял резистор и 10 дросселей за чипом - все, что смог вычислить, всё работает.
