Текущее время: 22 мар 2026 11:06
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 17:06
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Ноутбук sony PCG-71812V (VPCEH2J1R). Материнка DAOHK1MB6EO MBX-247.
Принесли после давнего залития с диагнозом - не включается.
По словам клиента, после залития его просушили и он работал.
При вскрытии оказалось что залитие произошло в районе шимки дежурки PU9 (PM6686)
Поотгнивали ножки шимки и обвязка. Я все пропаял, восстановил дорожки, заменил PR100, PC77, PC78 (ибо посгнивали напрочь).
Теперь наблюдается такая картина. Изначально есть 3В дежурки. На кнопке 3В также есть. При нажатии садятся в 0.
При нажатии на кнопку включения кратковременно моргают диоды на верхней панели и сразу тухнут.
На материнке диоды не загораются.
По напряжениям - на PM6686 имеются:
1 нога - 2В
2-0
3-5В
4-5,5В
5-3,3В
6-19
7-5
8-0
9-18-0В
19-5В
20-22-0В
23-0,2В
24-8,2В
25-3,4
26-3,46
27-4,56
28-0
29-0,44
30-3,4
31-0,9
32-0
при нажатии на кнопку включения, на 16 ноге появляется напряжение ~1В. Если удерживать кнопку, напряжение увеличивается до 4,5В, потом медленно
опускается до 1В.
Напряжения процессора, видео, моста не поднимаются.
На мульт приходят 3В питания. На флешке биоса 3В появляются также если удерживать кнопку включения.
Еще, при удержании кнопки включения диоды верхней панели моргают через 0,5сек.
При подключенной АКБ и зарядке, загорается диод зарядки на плате. При нажатии на кнопку включения, диод гаснет и загорается через 5 сек.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Схема тут
http://zremcom.ru/scheme/scheme-sony/fi ... k1-core-i7
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016 01:33
Саму шимку не менял?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 11:04
Сегодня поменял, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 10:58
В общем, если нажать в область шимки, то загораются диоды на материнке, питание и АКБ.
