Текущее время: 19 мар 2026 20:55
 Заголовок сообщения: dns 0155951
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 00:22
Добрый вечер!
Нетбук работает нормально,но после выхода в спящий режим,он больше не выходит с него.Горит индикация питания,но при попытке выключения через кнопку включения,нетбук не выключается,он остаётся в спящем режиме.Нужно ему передёрнуть аккуму.Пробовал переустановить винду,прошил биос результата нет!В чём может быть проблема?
Данные о нетбуке:dns 0155951,product code M116KC,мать M116CC_MAIN_PCB
 Заголовок сообщения: Re: dns 0155951
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 13:57
Всё заработало!Только странно,прошил этим же дампом но на новую память,и стало нормально работать.Только как понять этот факт?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igorek34, Yandex [Bot]
