Текущее время: 15 май 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 не стартует (LA-B291P)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 13:39
Доброго дня, ноутбук Lenovo G50-45 не стартует, диод около входа светиться. Напряжение на кнопке есть, при нажатии падет. Напряжений на SPI flash и на мульте (+3VALW_EC) нет. Материнская плата LA-B291P rev: 1.0.
Мульт nuvoton npce288na0dx. Помогите пожалуйста
Cхема http://www.lqv77.com/uploads/download/046ce_Compal_LA-B291P_r1.0.pdf
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 не стартует (LA-B291P)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 13:42
Забыл указать: Залит в районе звукового усилителя, сам чип ALC233 пока снял
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016 14:32
Начинай, как обычно, с дежурок.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 13:25
сопротивление по +3VALW_EC сколько? Надо отключить нагрузку и добиться появления 3,3 и 5 вольт дежурных. PS и в конце заменить комбайн :-)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 13:43
Вообщето странно, мульт и кнопка по схеме запитываются от линейных +3VLP. На кнопке есть 3 вольта, а на мульте нет. Толи обрыв, толи питания по другому разведено. Флешка запитывается от силовых +3VALW.
Начинай с дежурок.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 14:15
Противоречия тут нет. На мульте должно присутствовать +3VALW_EC и +3VLP. На каких ногах Т.С. измеряет напряжения не понятно. Да и отгнить могли дороги, перемычки.
Надо PU401 запустить сначала. По опыту на этой платформе менял сетку, шимку по 3.3 PU401, процессор.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 23:32
Не так часто сталкивался с такими неисправностями) после завтра буду на работе прозвоню PU401
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 10:19
Сопротивления относительно земли на 9 ноге мульта - 0
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 13:59
Если линейные +3VLP на кнопке есть, а на 9 вывод мульта не приходит, тогда делаем вывод.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 16:59
На шестой ноге BST_3V - 2.8В
На пятой ноге +3VLP - 3.2В
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 17:10
Уже то ли думать не хотим, толи хз... Ну, если шим дежурки выдает +3VLP, а на 9 вывод мульта не доходит. Что может быть?
+3VLP.PNG [ 33.59 КБ | Просмотров: 5745 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 17:27
Вижу - резистор может подводить. Стесняюсь сказать)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 21:35
Извиняюсь конечно, начинающий в этом деле
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 06:05
Микроскоп Вам нужен. Поднимайте мульт, осматривайте плату на предмет гнили дорожек и элементов.
А также сопротивление измерьте на тех же контактах на плате без мульта. Если кз уйдет, то делаем выводы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 11:41
Измерил неправильно чтоли) Сейчас посмотрел кз нет оказываеться
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 11:45
Не додумался около аудиоусилителя дорожки глягуть, может питание мульта оттуда проходит
СообщениеДобавлено: 10 май 2016 12:06
Спасибо. Подал напрямую к мульту +3VLP - ноут стартанул, ищу где прерываеться напряжение
СообщениеДобавлено: 12 май 2016 17:48
Отпаял и запаял чип. Заменил отгнивший резистор RA16 100K на 20 ноге чипа, подал через провод +3VLP к оборванному участку схемы. Ноут загрузился, звук есть. Спасибо всем за подсказки :co_ol: сильно не пинайте если вас не понял)) но понял, по вам, в каком направлении думать)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 15:02
Подтверждаю решение, высказанное в последнем ответе, что перемычка с +3VLP на 9 ногу мульта окончательно решает проблему не включения аппарата! Я и сам долго пытался отловить сгнивший проводник до этого, безуспешно. Всем огромное спасибо, кто тут отвечал!!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 13:28
Всем привет! кому не трудно - пришлите схему, а со не могу найти и ссылка битая!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 17:40
Ладно, если целиком нет не у кого, необходим кусок схемы по формированию видео сигнала на матрицу
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020 18:47
у вас что проблемы с поиском в гугле и яндексе? la-b291p rev 1.0 схема(schematic). первая ссылка.
