Текущее время: 22 апр 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Asus X401A батарея не обнаружена
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 15:20
Добрый всем день, помогите советом или может есть схема на данный ноут. Платформа X401A REV 2.0 мульт ITE8517E HXA, Пришел ноут совершенно не подающим признаки жизни, заменил на входе A5 GNB 100G05? после чего ноут завелся, на радостях быстро его собрал, но при запуске windows он написал что батарея не обнаружена. Разобрал обратно и пытаюсь найти виновника, но пока без успехов. На мульте 71-я нога BATT_IN 1.9 V что с батареей что без нее, погрешил на мульт- заменил, не помогло, биос прошивал, BQ725 тоже подкинул, все тоже самое. Толкните пожалуйста в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X401A батарея не обнаружена
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 15:35
Единственное что не проверил- батарею, нет такой сейчас под рукой.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 20:33
Почему ты решил, что это сигнал наличия/отсутствия АКБ? Сигнал BAT1_IN_OC# приходит на 124 ногу мульта...
Обмен с АКБ на 4 и 5 выводе разъёма АКБ есть?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 07:24
124-й вывод мульта без батареи 2,4 v , с батареей 0 v. 4 и 5 вывод акб (с ним и без него) 3.3 v.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 09:31
Я не про уровень напряжения, а про обмен данными на этой шине спрашивал...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 09:36
осциллографом пока нет возможности замерить- не обзавелся еще
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 11:40
Как же Вы буки-то собрались ремонтировать?
В данном случае можно обойтись без осцилла. Возьмите высокоомные наушники (0,5-3 кОм) и через конденсатор 1-10 мкФ послушайте шину. Можно еще использовать логический пробник, но его надо покупать или паять самому.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 13:00
Пытаюсь учиться, плохо только что все самому- совета не у кого спросить, а про оборудование есть все, только вот осциллограф в планах- все по финансам не получалась и с выбором модели, подходящей для данных работ.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 14:06
В общем нашел в чем загвоздка- на входе стояли в паре A5 GNB 100G05, я менял только один, после чего плата запустилась, но не видела батарею. Сейчас заменил второй, и батарея видится и заряжается. Спасибо огромное всем кто помогал советами.
