Текущее время: 22 мар 2026 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ремонт ноутбука X552M
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 16:56
Asus X552M (мат. X550MD rev 2.0) чарджер bq735, мульт it 8985e, bios flash w25q64f, жму на кнопку вкл в ответ полная тишина . Что накапал - деж. пит на дрос. 5 и 3.3 в есть, 3.3 идет на стаб. 25r3 (yb1210st25r300) выход 1.8 идет на пит флеш и мульта (должно быть 3в ?). 25R3 sot-25 пять ног 1.vin-3.3v, 2.vout-1.8v, 3.gnd, 4.en-pull high to enable to regulator (2.5v), 5.n.c.BYPASS- connect a 33nF capaction to gnd, стабилизатору капут или таки должно и быть.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ноутбука X552M
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 18:58
Флешка w25q64fw питание 1,8В, а w25q64fv питание 3В. Питание ЕС см. на 112 ноге.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 23:13
Спасибо праверу отпишусь. Толька вот стаб. 25R3 непонятен 25-это sot-25, 3-это vout 3v. Еще такая инф. если перекрываю дорожку 1.8 флеш (8 нога) и мульт (106 нога) то пропадает 5V на дросселе.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 10:49
А померить сопротивление на 4 ноге стабилизатора никак?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 11:05
сопр-vin 25om, vout 12om; bios flash w25q64fw пит. 1.8 вопрос снят, на 112 ноге EC 3.3 v. EC вычитывает свою прошивку с bioc или имеет свою? сигнал готовности с ЕС на ЮМ на какай ноге смотреть ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 16:26
На кнопке вкл 1.5V . ACIN(ACDET) -2V
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 16:39
Странно както, ACDET -2 вольта, помоему при этом значении входные ключи должны быть закрыты. И на кнопке мало.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 17:25
Мои извинения , измерения чарджер вывод ACOK ( должен быть сигнал ACIN 3,3V на ЕС) 0 V ; ACDED ( должно быть 2.4-3.15вольт) 2 V. Я не ошибаюсь здесь что та не то.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 17:28
Как странно по даташит от 2.4 до 3.15 .
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 17:31
Без странностей по существу кто та может давать талковыя советы извиняюсь если что не так..........
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 17:45
Так я об чем, входные ключи надо проверить. На затворах нет 25 вольт, значит пробит второй по ходу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 17:48
А лучше самому в поике учиться по форуму, а не ждать готового решения, тут такое не приветствуется. Забей в поиске bq735 или bq24735 - зачитаешься.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 21:32
C bq 24735 я разобрался все нормально ( сбили с толку измерения стрелочным прибором , цифр. мультимметром показания в норме).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 13:29
И как ты его снял? Или это опять
Не должно там быть десятков Ом...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 11:18
w25q64fw питается 1.8 вольт и на 8 ногу идет 1.8 вольт с стабилизатора по этому вопрос и снял. На VOUT стабилизатора не 10 а 12 Ом , а сколька там должно быть Ом ? Если не сильна затрудни подскажите на какой ноге EC (IT 8985) смотреть сигнал PM_RSMRST# заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 09:48
Килоомы...
96
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 17:48
Разрываю (P JP8402) дорожку между VOUT стабилизатора и 8 ногой bios flash и измеряю сопротивление VOUT 22 кОм, 8 нога 12 Ом ???
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 21:16
byda писал(а):
8 нога 12 Ом
Ну и в чем проблема?
Можно снять флэш... а можно и 106 ногу мульта поднять.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 16:42
снял flesh, поднял 106 ногу ЕС, отрезал стабилизатор --на шине 1.8V всё теже 12 Ом?
Схемы нет. Может ни туда капаю???
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 20:12
Эта линия питания еще идет на комбайн. По спецификации на комбайн потребление по этой линии 65 мА. USB data проверьте диодной прозвонкой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 22:28
viewtopic.php?f=232&t=123755&hilit=up0107bma5
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 10:33
измерение USB data диодной прозвонкой USB1- 1-0.912, 2-0.511, 3-0.004, 4-0; USB2- 1-0.922, 2-0.036, 3-0.014, 4-0. Комбаин короткого нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 10:46
напрямую так вроде и не идет, а только через ключ PQ9102 и он тогда должен быть пробит... вместе с SOC
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 16:24
Рядом с стабилизатаром есть ключ и на него заходит дорожка 1.8V но ключ не пробит. Ноутбук был на гарантии но владец на отрез отказался нести в СЦ по гарантии, есть подозрения что причина в том что сунул в USB порт каротыш. USB1-3 контакт 3 Ома. USB2-3 контакт 12 Ом к земле.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016 17:28
1.8VS идет и на прямую на проц. Получается вся причина в процессоре ? И процессор сгорел от закороти в USB ???
СообщениеДобавлено: 01 май 2016 13:28
От чего бы не "сгорел", все равно его надо менять...
