Текущее время: 21 мар 2026 07:28
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 11:19
Вроде проблема не нова, и встречается то тут то там, но на этой платформе не могу что-то побороть.
Ноут нормально стартует при вставленной акб, но после загрузки, начинает моргать лампой зарядки и если аккум пустой - отключается. На выключенном аппарате заряжает батарею нормально. Без Акб не стартует совсем, но на кнопку реагирует поднятием напряжений, дальше (через секунду, две) индикация тухнет, повторно на кнопку не реагирует, помогает передергивание зарядки. Померить как следует за столь короткое время не успеваю напруги во вторичке.
прозвонил обвязку isl88731c, ключи, подозрительного не нашел. поменял сам чаржер, прошил дампом с сайта.
acok 5v, ac_in# 0v при вставленном адаптере, и 2.3v при отключенном, что кажется соответствует норме. Пальцем в небо грешил на питание видео, отключал по стандартной схеме с резюком.
Зашел в тупик. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 12:22
бывает подполённый входной ключ, надо хотя бы огласить уровень напряжения исток-затвор на входных ключах, потом подкинуть другой адаптер. и наконец посмотреть пульсации.
За 2 секунды осцилографом можно посмотреть уровень напряжений, надо хотя бы посмотреть 19 вольт после ключей падает или нет.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 12:40
2 секунды это я погорячился - полсекунды даже не проходит. Поиски привели меня к дежурке. Оказалось после того, как ноут типа поднял напряжения и выключился, дежурка пропадает. точнее 1.3v вместо 3v и 0v вместо 5v. Причем на ldo3 и ldo5 все нормально. Отключение питания возвращает дежурку на место. Почитал, поменял силовые ключи, поменял танталы. не алё. НО, что самое главное, ноут прекрасно стартует, если вместо 19v подать 16.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 13:39
Ну это или ACOK пропадает, либо ток защиты не выходит за пределы нормы, кстати токоизмерительный резистор меняли.
И померьте питание ШИМ-а дежурка как вырубится, там наверняка мало для работы ШИМ-а а для линейных стабилизаторов хватает.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 16:39
vin в прорядке. Токоизмерительный - это который? pr4004
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 17:17
схемы под рукой нет, ну тот который на чарджере висит и через него 19 вольт в схему идут.
Я бы тупо входные ключи поменял.
Надо определиться с vin потом дальше смотреть.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 17:35
замена ключей не помогла, токоизмерительный резистор тоже поменял.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 17:40
да, этот.
Ну если vin в порядке...
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 17:45
если бы не черес пол секунды выключался , можно было на видло подумать.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 17:50
посмотрите AD_IA при 19 вольт и при 16 вольт
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016 18:16
замер на 8ой ноге чарджера и так и так 0v это без батареи. с батареей несколько сот 0.16v
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 05:47
Похоже на кз по 3.3 или 5В после коммутаторов.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 09:49
не включался бы с батареей и от 16в. Вобщем т.к. клиент предпочел наиболее бюджетный способо решения, решено было отдать с 15ти вольтовой зарядкой. Клиент обо все предупрежден и доволен, что сэкономил. Всем спасибо за участие.
