Текущее время: 26 апр 2026 05:37
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 13:40
Попался такой аппарат с проблемой нет изображения ни на матрице, ни на внешнем мониторе.
Проц - AMD E-350, видео - HD6310M.
проблему уже решил, дело оказалось в слетевшей прошивке биоса, биос брал отсюда: http://tehnodoc.com/files/firmware-for- ... bios-dump/
после прошивки флешки, изображение появилось, ноутбук стартанул.
вдруг кому-то пригодится :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 14:00
Ребята. не буду создавать новую тему но причина та же. Биос шил 3 раза. не помогает. пост карты нет. включается индикация на плате есть. но даже винчестер не вращается. хотя 5в. питание поступает. на процессоре виде чипе тоже питание есть. можно будмать что хана видику. но почему винт не крутит? отдельно подключаю его к компу он целый.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 15:00
Паяльников, Вам нужно обратиться к специалисту
либо создать свою тему, согласно правилам
А если считаете, что "причина та же", то 3 раза мало, нужно шить и шить...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 15:46
если пост-карты нет - тогда все совсем тухло... а вообще хабы там дохли 0792006
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 15:59
ещё и процы тоже....
иногда на термотест ведутся...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019 15:11
я когда его вскрыл то обнаружил что не намазали на графику термопасту. я дул уже на графику. и на проц, после того как подул на проц винт начал вращаться. вернул старую бекапом прошивку. но изо нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019 11:15
[offtopic]а еще надо дунуть на оперативу,hdd и для гарантии на матрицу[/offtopic]
в сервис
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 12:52
почему в сервис? что так все печально после того как дунул?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019 14:47
бессистемная диагностика может оживить ноутбук, но не ответит на вопрос что же являлось причиной. а заодно может и добить бук )
