Текущее время: 20 мар 2026 19:21
 Заголовок сообщения: Acer E1-510 (LA-A621P) Не работают usb2
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 14:40
Добрый день всем. На ремонте плата la-a621p, работает только usb3 порт, а 2 порта usb2 нет. Плата чистая, все визуально на месте. В устройствах контроллеры usb2 отсутствуют, есть только usb3. Питания портов в норме, сопротивления в информационных линиях без перекосов и тоже в норме. Был перепрошит основной биос - без изменений, другой кусок биоса в kb9012 (пока не трогал). Вопрос, есть ли смысл шить второй кусок в kb9012? Может у кого есть какая-то подсказка в решении данной проблемы. Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-510 (LA-A621P) Не работают usb2
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 16:02
ОС тоже исключили полным рекавери?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 16:04
да, был установлен новый HDD и накатана новая ОС, результат тот же. Там стоит единственный sr1sf и походу проблема в нем.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 16:06
проверяли как ? под ОС ?
клавиатуру УСБ подключите и в БИОС попробуйте зайти
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 17:37
Все usb2 не работают, ни клавиатура, ни внутренняя камера... перепробовал все.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 17:41
Сегодня видел сообщение, что от прошивки мульта тач заработал. ЮСБ и подавно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 18:03
Тач работает, но все, что касается usb2 (порты, камера) ни в какую.. попробую прошить kb9012, хотя мой знакомый говорил, что не в ней проблема.
Проверил юсб хаб контроллер, питания в норме, подкидывал кристал 12 мГц, без изменений. Глухо...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VinDiesel, Yandex [Bot]
