Текущее время: 20 мар 2026 22:42
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 15:01
Доброго времени суток, достался мне Неттоп Zotac ZBOX-ID41-PLUS. Схемы нет на него.
Процессор Атом D525(Впаеный)
ОЗУ Ддр 3, 2 гб
Видео встроенное.
Проблема в том, что когда подключаю питание, загорается светодиод. Нажимаю на кнопку Power происходит его запуск. Вентилятор крутится, спустя секунд 8-15 плата выключается на секунды 3-4, а затем опять стартует и так до бесконечности.На экране нет изображения.
(Напряжения 3.3в и 5в, напруги ОЗУ ,видла, проца, и т.п. присутствуют. Сигнал Enable на всех шим есть. Power-good - тоже.) Частота на кварцах есть, какая посчитать не могу, осцылл. старый в нем плохая синхронизация.
При вытягивании озу, спикер ругается, ставил заведомо рабочую планку. При этом происходит выше сказанное. Проц паяный, проверить его нет возможности.. Биос прошивал, кроме биоса видео. (Напряжение на юсб есть, но инициализации его нет.)
И вот интересный момент. Когда металлическим, изолированным к руке или нет касаюсь GND, коллектора транзюка, полевого транзистора, резистора ШИМ памяти ОЗУ, и еще некоторых элементов (не звонится на землю) во включенном состоянии происходит щелчок и мигание светодиода. Вычислить щелчок не могу, т.к. рассеивается по всей плате. Менял ШИМ ОЗУ, результата не дало. Подскажите пожалуйста в чем проблема, запарился уже с этой платой махаться. Куда и на что обратить внимание. Заранее всем участникам выражаю огромную благодарность.
