Текущее время: 22 апр 2026 13:24
 Заголовок сообщения: Asus A52J - не включается.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 17:14
Всем привет! Помогите пожалуйста в ремонте ноутбука Asus A52J. Ноутбук не реагирует на кнопку включения, нет индикации. Изначально была проблема в том, что блок питания уходил в защиту при подключении к ноутбуку, оказалось что битая керамика по входу около разъёма. После её замены, блок питания в защиту не уходит, плата один раз стартанула, и больше не включалась.
Нащупал что очень греется транзистор Nikos p1203bv, снял его, проверил - звенит во все стороны, я так понимаю он стоит в цепи питания процессора, может и ошибаюсь.
прозвонил на землю обе контактные площадки под ним, на одной из них сопротивление 33 ома, на другой чисто. на дросселе рядом сопротивление тоже 33 ома, думаю где то сидит короткое,
подскажите пожалуйста сколько можно сюда подавать вольт для поиска виновника, не больше 1 вольта, или меньше? фото прикладываю, красным обвёл дроссель где сопротивление 33 ома, там где припаян провод, тоже самое 33 ома
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J - не включается.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 02:27
3 вольта, 2-3 ампера.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 05:41
Это питание видеоядра процессора. И 33 Ома это еще не к.з. Какое сопротивление со снятым процессором?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 08:45
Эта не та платформа,где дохнет тантал?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 09:31
спасибо
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 09:33
вот 33 ома это как раз есть со снятым процессором.. и ещё, вокруг звонится много элементов, вот эти конденсаторы например, 4 штуки, все звенят.. не знаю, похоже что всё же не в порядке там что то..
там же вроде больше намного должно быть сопротивление?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 18:18
Извиняюсь, дал не верную информацию, выбит верхний ключ в цепи питания логики процессора VTT_CPU. В принципе сути не меняет. И Donald похоже прав, распаивайте перемычку JP8201 (которая под дросселем) и меряйте сопротивление на землю до перемычки и после.
Конденсаторы которые левее это цепь питания дискретного видео, поэтому сопротивление может быть низкое (порядок не помню). И когда делаете измерения, озвучивайте конкретные значения а не общие фразы, типа звенит (некоторые мультиметры и при 80 омах звенят в режиме прозвонки).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 18:35
спасибо, перемычку запаял. не знаю так и должно быть или нет,
но до перемычки сопротивление на землю 30 ом, после с перемычкой 31 ом..
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 18:59
Если до перемычки (когда ее нет) сопротивление 30 Ом, то проблема или в танталовом конденсаторе, или в шим контроллере (пробитый верхний ключ часто тянет за собой контроллер). Какое сопротивление после перемычки, когда ее нет?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 19:28
извиняюсь, сейчас пока нет возможности проверить, плата не под рукой))) завтра проверю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 10:25
хм..интересно, перемычка сейчас убрана, сопротивление 33,3 ома...перед тем как её убрать,
померял - сопротивление было такое же, а вчера мерял - было 30 ом..мультик врёт?
что посоветуете делать дальше? нельзя к примеру в эту точку подать напряжение, чтобы узнать что греется?
такое как советовал vialator
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 13:02
Dimasik23 ШИМ проца бы снять и попробовать померить без неё, скорее всего 30ом где-то в цепи обратной связи по напряжению. А как себя транзистор нижнего плеча чувствует? Его выпаяли для чистоты эксперимента?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 14:35
заранее извиняюсь, если сейчас какую то глупость спрошу))) не могли бы вы подсказать, какой именно из них транзистор нижнего плеча?
шим проца пока что не снимал..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 10:48
пока к сожалению с платой ничего не решил..но вот что заметил, звонятся конденсаторы в сокете процессора (выделил красным, те что не выделены, целые), сопротивление такое же как на дросселе, 33 ома.. пока что не знаю в какую сторону копать
