Текущее время: 20 мар 2026 07:46
 Заголовок сообщения: DA0AT5MB8E0 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 22:32
Здравствуйте, о великие! :)
Направьте на путь истинный)
Есть плата DA0AT5MB8E0 (Интел), не реагирует на кнопку включения.
Дежурки 3,3 и 5 есть (на PL12 и PL14), мульт (KB3926QF A1) запитан, на кнопке 3 вольта есть, в момент нажатия просаживается до 0. Платка датчика крышки к платке с кнопкой подключена, шлейф к этой платке менял, прозванивал, контакт не теряется.
При подключенном питании греется элемент PQ32 около проца, это 2n7002 по схеме, на D - 16.8 В, на S - 0.6В, на G - 3,3 В.
И с этого момента я затупил. Подскажите, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: DA0AT5MB8E0 нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 04:56
На затворе 2,8 В и полевик уже открыться должен, однако на стоке 16,8 В. Вывод ....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 05:02
AVN писал(а):
На затворе 2,8 В
2,7 В затвор-исток. И откуда интересно на истоке 0,6 В, если он на земле?
Зарегистрированные пользователи: den-23, Google [Bot], Yandex [Bot]
