Текущее время: 15 мар 2026 17:19
 Заголовок сообщения: K50AF BIOS
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 15:36
Здравствуйте.Принесли ноут, не включается, горит кнопка включения и жужит привод.Феном прогрел северный мост. Ноль эмоций вытащил биос начал прошивать, при проверке выяснилось что последние сектора битые. Так как живу на краю света флеш память не найти. Теперь вопрос: есть дохлый нетбук самсунг там флеш 25q16scp, можно ли вместо 25q80bv поставить?
 Заголовок сообщения: Re: K50AF BIOS
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 15:57
Должно пойти, пробуйте. Если и не подойдет, то ноут просто не включится.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
