Текущее время: 20 мар 2026 07:41
 Заголовок сообщения: Compal La-5911p отключается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 18:14
Изначальна пришла с типовым отвалом 216-0752001
Погрел, протестировал, все работало штатно.
Заменил чип, подал питание на плату, потребление и калится мульт, заменил на такойже.
Далее стартую - все хорошо.
Собрал в корпус, и ситуация такова, примерно 1 раз и 5 плата нормально включается и работает, в остальные 4 включения дает картинку и отрубается через несколько секунд, в БИОСе или при загрузке винды.
Причем в момент "плохого" включения кулер молотит на полную, а в момент "хорошего" включения кулер как и положено обороты сразу сбрасывает.
С чем может быть связано такое поведение?
 Заголовок сообщения: Re: Compal La-5911p отключается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 18:29
Если мост новый, то либо плохо сел, либо плохой тепловой контакт с радиатором. Не нравится мне та конструкция теплоотвода, особенно от севера.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 09:00
закинь другие термодатчики, u1 и u6, если память не изменяет. Сталкивался с таким. Замена решила проблему.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 10:17
в случае с термодатчиком процессора предусмотрено схемой использование дискретных элементов. на части плат оно так и идет
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 18:48
замена термодатчика процессора u6 решила проблему
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016 18:29
=) рад помочь
Зарегистрированные пользователи: den-23, Google [Bot], Yandex [Bot]
