Текущее время: 11 мар 2026 09:23
 Заголовок сообщения: Ребол сокета fs1
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 18:34
Доброго дня, коллеги.
Принесли мать R53 кванта, там проблема, не работает, точнее работает то нет один из слотов ОЗУ, бывает "виснет" система, появляются артефакты на экране. Нажатие на процессор даёт изменение картины, начинает работать второй слот и бывают появляются артефакты на экране. Думаю, или микротрещины в материнке или плохие контакты площадок под сокетом.
Хотел спросить, как грамотно произвести ребол сокета, ведь трафаретоов под это дело нет, как шары усаживать. У кого был опыт демонтажа/монтажа сокета, какие есть моменты и нюансы.
Буду признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Ребол сокета fs1
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 21:01
проще поменять... копеечные же они
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 21:15
простой и красивый способ viewtopic.php?f=70&t=115280
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 21:56
Буду признателен.
..а слоты памяти смотрел, чаще там дорожки от пятаков отрываются, сокет может и не причём вовсе.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 22:19
Есть такая мать, реагировала на перегиб. Снял хаб и видик, а там немеряно оторваных пятаков. Сокет не снимал, возможно и там есть отрывы.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 22:43
только где их взять, c Алиэкспресса долго ждать...
Я так понял, они уже с шарами там?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 22:45
у меня например.4долл
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 22:50
здорово.. действительно красиво сделано.
В принципе донор есть, найти термоскоч и можно попробовать
Буду признателен.
да вроде всё нормально, пальцем на слоты жал, реакции ни какой, за то на охлаждающую арматуру процессора жмёшь, вот тут и вылазят и артефакты и память, то работает, то не работает, кстати, я прогревал сокет, минут 5 220-225 град. уже начал было шевелится, дальше процесс прогрева остановил, остудил и попробовал снова. Уже 2 слота запустились, потом я снова нажал на проц, полезли артфакты, система зависла, и уже после включения, тот слот который изначально работал, перестал, а тот что не работал, начал работать, но тоже так, не стабильно.
Всё же подозреваю на отвал сокета от подложек. В принципе думаю, его можно снять, потом накатать шары и поставить назад. Предварительно проверив пятки, может и там они оторваны на плате.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 22:51
хм... а это уже интересное предложение ;)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 23:06
прочитал тему в вашей подписи, понравилось там много чего, добавил в скайп.
