Текущее время: 22 апр 2026 18:55
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 01:10
Всем здравствовать!
Необходим совет с ноутбуком Asus (model: G72GX) (G72GX-TY060V)
Преамбула:
Аппарат поступил с жалобами на артефакты и некие проблемы с USB портами (не уточнялось)
аккумуляторной батареи в комплекте не было.
Bios прошит последней ревизии. 0602
Собственно, артефакты вызывало окисление некоторого кол-ва пятаков на подложке nVidia (G92-751-B1)
Так как достать быстро и почти даром из пода фантастики, а заказчик мягко говоря мудак. вопрос решили реболом родного чипа.
Изо как ожидалось появилось, все бы хорошо, Аппрат чувствует себя достаточно не плохо, работает, температуры в пределах разумного.
но..
Фабула:
Есть несколько интересующий меня вопросов:
1) При подаче питания на DC вход, почему то опрашивается оптический привод, хотя ни какой индикации о включении, собственно как и включения нет.
2) Если удалить из коннектора вентилятора (синий провод) при подаче питания на DC вход он самопроизвольно включается и останавливается только при обесточивании ноутбука.
3) При любом завершении работы ноутбука, как-то - выход из операционной системы или принудительное отключение с кнопки, подсветка клавиатуры продолжает работать. Но если обесточить его а затем снова подать питание, произойдет опрос оптического привода, но подсветка клавиатуры включена не будет.
Хотелось бы узнать ваши мысли на этот счет, сам я теряюсь в догадках, вдруг для этого железа это нормально..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 02:35
Похоже, что 5В или 3.3В проходят туда где не должны в этот момент появляться. Возможно пробой транзистора коммутирующего эти напряжения дальше или отгнившие резисторы.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 03:26
Дело в том, что ноут эксплуатировали весьма аккуратно,
кроме пыли на плате и корпусе иных следов нет.
следов залития какими - либо жидкостями не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 03:41
зы еще один вопрос, какая рабочая температура для чипа nVidia (G92-751-B1) ???
CO в этом аппарате ужасна, даже если поставить мануально вентилятор CO на максимальные обороты со старта, то при тестировании в Furmark - через 6-8 минут температура GPU зашкаливает за сотню..
А так как когда то это железо позиционировалось как игровое - разумеется пользователь не в таблицах единых будет работать..
