Текущее время: 25 апр 2026 04:55
 Заголовок сообщения: R33 не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 15:41
добрый день
DA0R33MB6F1 rev :F
не светится индикатор на разьеме ЗУ.
на 30 странице AD TYPE садится на землю мультом.
мульт менял.
flash _ec запитана 3,3
flash_main без питалова.
PU9:на 5 - 0В, на 6-2,7В
биос шил.
БП 100% рабчочий (взял оригинал)
ноут использовался долгое время на зарядке от DELL
подскажите в чем беда может быть?
r33.pdf [1.56 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: R33 не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 22:27
Флешка возле мульта вычитывает свою прошивку и за сколько при подключении зарядки? У меня был в обрыве пистон со 2 ноги на мульт. Тоже прозвони все выводы флешки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016 08:49
знакома работа с пистоном, было такое дело
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 09:14
не понял про "пистон" и мультик. с флехе чет не понятное твориться начиная с сигнала клок. 2 вывод. там синусоида в 65 МГц
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 09:35
До мульта зонятся? Пистон-переходное отерстие.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 20:57
Выводы с флеш до мульта доходят без проблем.
Меня настораживает отсутствие "коней" на 123 выводе мульта, сигнал CRY2 он же PCH_SYSCLK.
Клокер, возле PCH, молотит уверенно 32.782 кГц, на прямую с посадочным возле мульта Y6 не звонится.
с Y6 до мульта полный контакт (122 и 123 пин).
А "кони" то должны быть?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 21:11
не правильно название сигнала написал. ну не суть. исправляюсь. TP62 - кони с хаба должны идти. а их нет. при включении проскакивает одиночный импульс иногда... думаю помеха. теперь надеюсь на совет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 23:48
Давай с первого поста начнем.
На это не обратил внимание, потому что выводы не обозначил сигналами. И пиши технически грамотно, без всяких коней.
5 вывод PU9 это ACIN и должен быть в районе 2.9в.. На 6 выводе норма. Еще на 16 выводе внутренний стабилизатор должен выдать 6 вольт. Думаю, что у тебя PQ50 закрыт и 19в. не разбегается по плате. А если 19 в. есть на верхних ключах вторичных питателей, тогда PQ50 пробит, иначе не вяжется с ACIN=0вольт.
На дроселях дежурки подымутся после нажатия кнопки. Разбирайся с ACIN.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 13:20
ноут включился после отключения ACIN от PU13 (15 контакт сигнал PG). HDD не видит.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 20:50
HDD не видит ибо питание на нем не 5В а 3,6.
С PU13 управление по включению транзисторов для подачи 3В и 5В на плату MAIND, MAIND3.3V имеют уровень в 5,6 В (выводы 12 и 10 PU13 (Driver4 и driver2 соответственно)).
Vsense = 2,24.
REG = 5.6В (этот же вольтаж подается микрухой для отпирания ключей).
при VIN=19.5В на PU13 замена PR168 (который уплыл по параметрам) решила вопрос.
всем спасибо.
Vladimir1112 благодарю за ценные советы.
