Текущее время: 09 мар 2026 22:23
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 20:32
Всем добрый час!
Имеется Lenovo yoga 11, изначально работал , пока не сломался вход зарядки самого ноутта (стандартная беда).
При осмотре заметил что был пробит мультиконтроллер IT8561E (ножки идут к среднему контакту зарядника)
Далее выяснил что батарейка разрядилась в ноль (пришлось подпаиваться к банкам и заряжать отдельно)
Бук стартанул всё норм, но не заряжается и винда показывает значёк батарейки с красным крестиком (не видит ни зарядку ни аккум)
Замерял питание на входных мосфетах у конектора питания , питание входит 20в но после мосфета 0в ,они не в кз сопротивление есть .
Стоят мосфеты fdmc 8884, возможности достать такие нету, покопался по платам у себя и нашёл вот такие
1)s412 (ультрабук асер )
2)7408 (AON7408 A0N7408 7408) тоже с какого-то асер
В чём может быть беда?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 22:07
90%, что во время "ручной" зарядки банок контроллер аккумулятора заблокировался. Предохранитель пережегся?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015 22:24
Поменял чарджер BQ24735 на bq24725a ноут начал запускаться от зарядки.
Но начал мигать индикатор зарядки бесконечно , и винда пишет что нет аккумулятора.
Скорей всего при глубоком разряде аккум заблочился , ну или при ручной зарядке.
Не плохо бы найти на проверку живой аккумулятор для точной уверенности что дело в аккуме.
А то 3000р не хочется выкидывать на ветер ))
Или может кто подскажет как поправить мозги у контроллера.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 13:23
Подскажите, удалось ли решить проблему? Такая же проблема на Yoga 11: после замены разъема питания батарея не заряжается.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 21:02
Проверьте предохранитель возле разъёма АКБ и замените чарджер BQ24735. Также надо обратить внимание на резистор в цепи AD_ID от центральной иглы разъёма питания до мульта, его номинал примерно до 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 18:54
схожая проблема, с акб не стартует вообще, только если подкл БП загорится былй индикатор и все.
если снять акб, то аппарат стартует, и все нормально работает. на батареи всего 0,84 В..вместо 14, насколько я понимаю. подскажите в чем проблемы?
мосфеты в цепи не пробиты.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 19:49
проблема у меня была в контроллере bq735, поменял с донора, щас все вкл с батареей, акб заряжает, отображает корректно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], terorist007, Yandex [Bot]
