Текущее время: 22 апр 2026 17:38
 Заголовок сообщения: Нету звука и не работает wifi
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 22:14
Здравствуйте! На ноутбук пролили воду, после этого он перестал включаться. Я его разобрал, протер все места где были следы воды спиртом, в итоге он включился. Но сейчас не работает звук и wifi. Что может быть, где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Нету звука и не работает wifi
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 22:24
И подскажите если сгорела звуковая карта, можно будет подключить внешнюю через USB или нужно встроенную менять?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 22:28
А завтра он может весь не включиться. Для того чтоб здесь что-то подсказали- нужно указать что за ноутбук и какая плата. Можно фото залитых мест. А так... ищите окислы под элементами.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 22:58
packard bell TV11CM фото позже скину
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 12:31
Да.можно и юсб звуковую карту подключить. Но материнскую плату хорошо осмотреть.убрать все окислы от воды.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 15:22
плата La-8331 фото не моё вечером выложу свою. но вот такой вопрос, на фото где отмечено красным у меня вздулось и получилась одна большая капля(в двух местах). За что эти места отвечают? А где отмечено белым, там были следы воды.
Вложение:
f_0017099.jpg [ 367.95 КБ | Просмотров: 589 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 20:17
Вот фото платы
Комментарий к файлу: Вот фото платы
1.JPG [ 269.82 КБ | Просмотров: 577 ]
2.JPG [ 311.92 КБ | Просмотров: 577 ]
3.JPG [ 385.71 КБ | Просмотров: 577 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 21:22
Смотрю на мульт и думаю, что я бы его снял в первую очередь...
