Текущее время: 22 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: SONY PCG-7173P MBX-204 циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 18:19
SONY PCG-7173P MBX-204 M850
Дежурки есть.
При нажатии на кнопку загорается лампа включения, через пару секунд раскручивается кулер.
Ток потребления поднимается до 1,5 ампер.
Напряжения проца, севера, юга, памяти, видео поднимаются.
Через 5-6 секунд аппарат отключается, все напряжения кроме дежурок пропадают и
еще через 1-2 секунды сам стартует и так до бесконечности.
На матрице тишина.
Что делалось:
Прошит БИОС
Заменен север AC82PM45
Ни то, ни другое никак не повлияло.
PGOOD-ы в порядке, ACOK тоже.
В какую сторону копать? А то мысли закончились уже...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 01:43
Да, забыл сказать, проц и память подкидывал, сокет прогревал.
Очень нужна помощь по этому аппарату, выручайте коллеги!!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 03:14
Попадались мне эти соньки с похожим поведением пару раз. В моих случаях, виновник был юг 82801IBM. Да и вообще, зная о его надежности, на него надо было пинять первее, чем на север
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 11:17
Север менял, потому что он в процессе диагностики как-то сам собой ушел в КЗ. Вечером плату положил на полочку, он был ок, утром включаю - не включается вообще, меряю - КЗ. Причина осталась неизвестной.
Сейчас попробую юг подкинуть, не думал на него если честно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 12:24
Снял юг, а под ним около 20 оторванных пятаков, один угол вообще в хлам...
Клиент про удар не говорил ничего.
Восстановить не реально, замена МБ, тему на этом можно закрывать.
