Текущее время: 22 апр 2026 18:55
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6-2343sr интересный случай
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 16:57
Доброго времени всем. Ко мне попал ноутбук g6-2343sr с кз по 19v и с дыркой в ANX3110. Кз легко нашел, оно сидело в кондере, а микросхему заменил на новую. Но к сожалению ноут подкинул мне непонятный случай. матрица заливается ярко белым фоном(работает только подсветка), а на внешку vga ничего нет. Но потом я нашел в интернете дамп биоса, прошил и о чудо..на внешке появилась картина) тут я обрадовался, подключил матрицу, но нет..матрица опять белая и после этого на внешке опять ничего..вот и вопрос, почему же слетает биос, после подключения матрицы? Я брал другую матрицу, все равно биос слетает((
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6-2343sr интересный случай
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 17:04
питание матрицы есть? шлейф нормальный?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 17:13
да. через шлейф все питания проходят.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 17:34
кажется, при отсутствии питания 3.3V на контроллер матрицы будет включаться яркая белая подстветка и кино не будет, я бы там начинал рыться
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 17:47
да спасибо, это понятно) как бы от этого биос бы не слетал..да и питание 3.3вольта на матрице присутствует
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 18:38
сам себе противоречишь...
"Матрицу заливает белым фоном" - явное отсутствие питания +3vlcd
тут же пишешь что оно есть?
брал другую матрицу - так же только подсветка?
если на матрицу подать напряжение, на контроллер подсветки подать три напряжения и не подключить lvds запустится самотестирование, при наличии lvds она будет показывать картинку (то что передается по 8 проводам lvds)
отсутствие сигнала на lvds получишь запущенную матрицу с темным фоном
обрыв в одном из проводов lvds получишь искажение сигнала, заливать каким-то цветом будет или еще что-то.. но никак не фонарик из дисплея
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 18:53
питание матрицы проходит через предохранитель? питание на нем есть.. другая матрица не точно такая же, и она фонариком не светит, но работает только подсветка без картинки...неужели в матрице дело..поищу такую же тогда..но вопрос с биосом не понятен, он слетает после подключения матриц, то есть после уже на внешку ниче нет..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 19:12
я понял..вторая матрица запускается с темным фоном, это значит отсутствует сигнал lvds.. походу из-за этого и слетают настройки в биосе.. буду копать дальше эти сигналы) спасибо за направление)
