Текущее время: 26 апр 2026 16:59
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 16:49
собственно такая проблема. До замены, у него вертикальные зеленые полосы были, на нем уже грели чип на станции,это омогло на пару месяцев...менялась память u10,U11//
не помогло. Решил он поменять видик, поменял - щас нет изо. аппрат включается, но с кнопки не выключается.
биос шился.
по замерам:
+VGA_CORE - 1.05
+VGFX_CORE - 0
+0.75VS - 0.65(ЭТО напряжение только в момент вкл поднимается на доли сек, и падает в 0)
+1.05VS_VTT -1.06
+1.05VS_PCH - 1.05
+1.8VS - 1.82
+CPU_CORE - 1.15
+3VALW - 3.3
+5VALW - 5.06
+3VALW_PCH - 3.3
+VCCSA - 0.89
+VDDCI - 1.02
какие еще напряжения посмотреть?и на что еще обратить внимание. при включении - греется проц, видик, хаб
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016 17:10
на разъеме jlvds1
+INVPWR_B+ = 19v
+3VS - 3.3
+5VS = 5.04
+LCDVDD - 0.75(с подключенным шлейфом матрицы)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 03:41
1.5В PL9 тоже пропадает. Если да, то похоже на замыкание по 1,5VSDGPU.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 10:26
вы правы, в момент включения проскакивает 1,09В, иногда 1.43 на pl9..осцила нет, поэтому только так, но напряжение появляется и сразу пропадает фактически...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 10:41
+1.5V тоже появляется на доли секунды..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 05:58
Ищите кз, скорее всего по питанию видеочипа. Скорее всего видеочип криво сел, нужно переустановить.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:33
Снова в точку...на pl27 кз 0ом, подкинул лбп, потребление 1А, стал ток прибавлять греется только видик, всю обвязку перещупал уже...только видик..., щас тогда сниму его, перекатаю и обратно посажу
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 12:16
видик снял, потребление ушло...есть смысл перекатывать или чип хреновый был?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 17:42
Есть смысл перекатать.
