Текущее время: 22 апр 2026 14:45
 Заголовок сообщения: НР da0lx6mb6h1 rev h нет видео на dv7-4121er
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 21:56
платы da0lx6mb6h1 под i7 720QM с огромным кристалом и двухголовым I5 540М различаются, не хватает мелочевки, возможно потому что нет видео в нем
можно ли проверить этого одноголового поставив в плату от двухголового?
плата двухголового после старта видео с проца дает или с 216-077200 ?, хотя если скинуть его то с проца дает, а если в проце небудет видео?
 Заголовок сообщения: Re: НР da0lx6mb6h1 rev h нет видео на dv7-4121er
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 17:28
нет не можно.
I5 и I7 разные процы и работать не будут друг вместо друга.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 22:49
unit5 писал(а):
нет не можно.
с чего это? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 23:31
Волокитин Алексей писал(а):
unit5 писал(а):
нет не можно.
с чего это? :sh_ok:
А с того, что i7 - Clarksfield
i5 - Arrandale
Подтверждаю, проверено специально практически - не заработает i5 вместо i7.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 23:40
я про них
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 23:44
ясн. что никак .. проверить жив ли i7
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 11:34
Некоторую информацию можно получить по замерам сопротивлений на кондёрах проца - слишком низкое укажет на его вероятную смерть.
Можно выложить фото с указанием на нём конкретных сопротивлений: у кого есть такой рабочий проц - укажут, есть ли сильные отличия (до 20% - в пределах нормы)...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 11:42
i5 - Arrandale
зависит чисто от поддержки биосом, n5010 dell как пример. не надо писать непроверенных сведений.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:08
i7 720QM и I5 540М оба первого поколения. Вместо I7 i5 работать должен. Вместо I5 не везде заведется I7 хотя бы из за потребляемой мощности. Если на Vcore например на плате есть пустое место под третью фазу, то не заведется или не желательно его там оставлять - большая нагрузка на две распаяные фазы питания.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 18:51
К сведению: на плате quanta UP6 вместо I7-740 НЕ ЗАРАБОТАЛ I5, так же как и I3.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 20:07
это прогнозируемо.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 02:48
Пробывал играться на Quanta lx7. Было 2 ноута hp dv7. Один был с i7 720, другой с i5-540. Платы отличались дроселями, ключами и всякой мелочевкой. Пробывал биосы менять местами, так ничего и не вышло.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 13:05
Если у кого есть такой ноут dv7-4121er с платой da0lx6mb6h1 rev h потроха: проц i7-720QM СеверЮГ Intel BD82HM55 Видео ATI 216-0772000 Мульт KB3926QF D2
слейте биос с обоих флешек U21 и u34
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013 15:59
Для справки:
Практически ни на одной машине i7 720QM на I5 540М не заведется (разве что на n5010, как вы говорите) без танцев.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 11:18
Не соглашусь.
hp dv6 up6 - родной i7-720qm.
Работают i5-450m, i3-330m без проблем.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 14:25
Сейчас для интереса пробовал ставить вместо i7-720QM пенек P6200 двуглавый на dv7 (мама da0lx6mb6h1 rev.H) - не стартует.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016 18:08
Плата da0lx6mb6h1 стартует на встроенном видео (i3, i5).
Под i7 соответственно есть изменения.
По видимому n5010 dell не использует процессорное видео совсем.
